SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9204。6 K) @0 |. q9 [
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 10 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
2 I: q" T2 O! j" v6 @6 R7 p采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。6 v7 H8 E: @" z+ Q$ y* a6 J
SC1205 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。3 C+ O5 ^5 J7 C9 }
) j4 A% s; ` I6 y; l2 P( f4 C
主要性能9 R6 d" r U1 f% M
1.8V 电源供电4 S$ l- A' ~' X m( ]5 Q) m/ a6 `
1.8V 至 3.3V 输出电源
: s7 {. B& L. C+ T- B! q低功耗:8 H* N z! S8 X. n" R
每个通道 29mW (20MSPS)& |- ]+ C! A# n0 s
每个通道 59mW (80MSPS)
! c1 ], Y1 N: w1 D1 v( j信噪比(SNR):
: J' e* u4 o. k- Y. ]& x61.6dBFS(30.5MHz 输入)7 x2 R- Y( i K# E; Z
60.7dBFS(200MHz 输入)
7 o2 N5 t3 i/ S! Z2 A* h无杂散动态范围(SFDR):3 ` F1 Z' b! n, p" b' \9 c
79dBc(30.5MHz 输入)1 Y5 d6 G" B$ w* z g
71dBc(200MHz 输入)
, G A! y( ^7 A L: b微分非线性(DNL):±0.11LSB(典型值): o- a0 v- G9 A6 x7 x' m
片内基准电压源和采样保持电路6 B/ W6 |) A4 L% O
QFN-64 封装 9mm×9mm1 U5 g1 t+ }0 k- q: x* z
. N8 C- b4 U7 I5 i6 K( _7 b; P ~* ?; u1 _4 d
应用场合
" e, v) f6 j! f* U' b% K通信( z2 K4 @. i5 J7 t' c
分集无线电系统
( D' c: W( B# k/ N- j3 v* s多模式数字接收器
) ?- g: i9 @& c0 o0 P' y1 ~I/Q 解调系统
7 ^( w1 I( r/ H, u/ J7 ^智能天线系统* E. N9 O' i5 z: Z( D; q, F, i( x
电池供电仪表
^, j1 l$ }9 v2 V1 K手持式示波器
$ O* ]# O! x+ S9 ? M便携式医疗成像2 F6 J' N: A; D4 X6 W0 @9 h; D
超声
5 v5 b) r& s1 K' L5 @雷达/LIDAR3 F+ x% {* y7 r7 Y. p! b
J7 h; C, d! d/ D( r9 \$ [- ^( W, k$ I" V7 V
