查看: 1094|回复: 0
SC1225模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD9633
发表于 2023-6-5 17:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC1225是一款4通道、12位、80MSps/100MSps/110MSps模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容AD9633。该产品转换速率最高可达110MSps,具有杰出的动态性能与低功耗特性。1 a& U8 I0 u$ S" b
该ADC采用1.8V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。
: P, H# X! _" g+ N为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2mW。; N6 K! S* I3 @
SC1225采用符合Rohs标准的48引脚的QFN封装。额定温度范围为-40℃至+85℃。  Q3 W/ [7 z  g8 I: O4 w
: I* O2 P# `- v
$ Q5 d7 t! k3 |# R
主要性能! J% ^+ A% P7 ^1 B7 Q$ n$ U: k
1.8V 电源供电) V; ~. G  I. s
低功耗:每通道 110mW(110MSps)  M+ u% b9 Z/ d% s, ?0 m1 }. t# p8 w( C2 v% K
信噪比(SNR):71dB(至奈奎斯特频率)$ o: n5 h/ A# m  e$ |( J% b! x
微分非线性(DNL):±0.3LSB(典型值)& P! r2 }) }( p& ~* m% c/ L6 S
积分非线性(INL):±0.5LSB(典型值)8 G# L' L# A6 h  M
串行 LVDS
: k/ q6 a; w: O2VP-P输入电压范围
0 L& D: y6 G9 y* M2 dQFN-48 封装 7mm×7mm6 e0 z4 a( U9 J# c
: V- a6 b) E; g/ m
! Z+ |$ L' R5 P6 _1 P) h应用场合9 h+ R/ L5 ?) X9 b1 _
医疗超声
" |+ A* }3 `) G5 k- v6 ?% J高速成像
7 {) d" w" E0 P- Z正交射频接收器
( W+ D6 u+ T* _* {7 b# Z多元化射频接收器
. c: `! O/ ^9 l8 \% B& O4 N, q9 Q测试设备4 {% F" p' d! D
+ C0 O0 K. i, \+ |
" R6 s& e& g' Y$ `" G# Y, E6 {
. G2 L  L) u6 D! y
