SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9231。
& \$ d. y1 Y. u) b, b) Q该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 12 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。& l4 S) E, @4 Z
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
0 M7 R4 m+ D5 b; D' [5 h5 W' l! q5 FSC1232 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。* _. b6 c6 \# v! a' C
" G9 S: H- `: w6 _ Q' w! k; H( B% w) q( y
主要性能
2 @8 p( \& I# {7 W( c/ P0 N1.8V 电源供电; r+ Z( t5 m" }& ^2 E' X
1.8V 至 3.3V 输出电源
. Z ]# I7 a, e! L8 i4 S低功耗:
3 G) e* m, f/ d; R# _. d每个通道 31mW (20MSPS)* v/ [' O$ o# f- j1 r0 k
每个通道 66mW (80MSPS)
; Q% G' j* N b8 K信噪比(SNR):
+ T* e4 ~# H! F0 O72.5dBFS(30.5MHz 输入)+ [. ~1 _( v9 a0 j/ _0 d4 k+ P
69dBFS(200MHz 输入)
- p. K- [7 U. Z" L# b7 n3 p) m3 L5 [无杂散动态范围(SFDR):
: @5 `# @0 w" u7 V$ x- | `3 t82dBc(30.5MHz 输入)
3 z3 {! T6 l6 d5 B: l: m- f" v% w74dBc(200MHz 输入)5 N- o' P/ W" s. ^/ w
微分非线性(DNL):±0.2LSB(典型值)
3 P; y8 r& e8 T! Y% {片内基准电压源和采样保持电路$ r+ Z# c" w- n& a! X, i3 c
QFN-64 封装 9mm×9mm3 v. D/ a+ l4 r4 W+ x/ t5 `
9 L$ l: O9 _$ c. m
* G# i* I. f1 z4 n3 |" z7 ]应用场合( \ c$ ]6 |9 m, c
通信
0 A$ C! [* m, q" ^分集无线电系统
9 P+ a2 N( ?) U- |# }3 H# K2 ]多模式数字接收器. ]$ M0 x: V! b, b$ I* ?0 k& B
I/Q 解调系统
( ~$ N6 i1 F7 c$ G; \智能天线系统' o$ S4 S9 m4 X) G/ \+ I* d
电池供电仪表- \% r$ o; G. ] \
手持式示波器! `# p8 e$ u V% b: @! t
便携式医疗成像( X- S4 g' H/ a/ k- ^/ B
超声/ P. _# |! m2 }
雷达/LIDAR
4 L) b3 X* m) ^ \9 ?9 l$ r6 Z6 ~
6 P+ U. {4 A, F" s7 Z& B9 N9 O& `, d( K9 p; R8 U
: Q. B! r# o1 q J$ n& } |
