SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9251。
2 e {# f3 E, }; _+ \该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
1 I% i8 N1 i# a, r% _0 ~; t/ b采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
9 u0 J# Q% _6 h) t" _SC1252 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。
$ a7 i" A' L7 u% O0 I: ~: k0 ?+ a. k9 w, C
& {/ W; [1 E8 u主要性能# d8 ~6 G' J- _ Q0 X
1.8V 电源供电$ ]4 w6 w6 R9 k2 M7 V
1.8V 至 3.3V 输出电源4 X, d* R0 v! O$ @! J4 @/ o6 V' }
低功耗:
2 q* ?' m) u5 Y/ Y, F. Z# u& A每个通道 32mW (20MSPS)0 X* `5 v }2 S3 c- j. H( g/ t
每个通道 68mW (80MSPS)/ K7 i# B" q3 C# j2 ~
信噪比(SNR):
" ]2 ]7 G! e' f; W3 x: d$ h( t/ E) Z74.4dBFS(30.5MHz 输入)4 Q, O: s" L8 l: O! ?- x
70dBFS(200MHz 输入)- ~6 V* n% k5 Z- ^/ ^7 ]
无杂散动态范围(SFDR):% Q7 @4 J+ O" W+ C
82dBc(30.5MHz 输入)
' ~& g" @ }. \6 n/ d9 n- S0 b$ b74dBc(200MHz 输入)" H% d/ P# N1 D! \/ g
微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值). J" e2 }$ C7 \1 v2 C
片内基准电压源和采样保持电路# T) B$ k, @4 n
QFN-64 封装 9mm×9mm
4 C: I8 o2 d" b
& q& J/ h0 n7 _; x
/ A; J z; S: o# Y应用场合0 O6 E4 x& ^) w5 I
通信
0 q# C4 l$ Y1 h, `分集无线电系统* _7 d- |9 t. S5 Z: Y' ]; Y x
多模式数字接收器
; I& S* H% D: ?$ Z9 `+ `I/Q 解调系统
: K8 e8 h4 M- T' I4 p智能天线系统. Z0 M1 ^0 u% E
电池供电仪表
& N6 y% L B' B6 ^手持式示波器
0 z% m3 l; f! Q6 W4 ~9 r! Z+ I便携式医疗成像8 f6 c, E% `/ K6 [4 Q% u7 N
超声
" q3 _- E1 ]) g6 x" j$ W( u7 e' Z雷达/LIDAR. [+ k* o$ c4 R+ Y- \7 J
- u: }" c' K$ F: ?8 r
# \2 z' E, i# p: B' g( A( C0 y) n
3 c- U% J# S: I! U8 B |
