SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9258。4 ]8 f8 D) h* `/ T; ?/ `' x! z% u6 ] F
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 125MSPS 数据速率时可提供 14 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
, M0 ^; v' t7 D, |' P采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V CMOS 输出及 LVDS 输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。$ [: V6 T J+ L- ?( X$ L! b
SC1259 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。' u# t) _+ z* [1 ~8 a/ A
3 Q' [8 f. l- [( K主要性能, J! K, o+ @; k; x
1.8V 模拟供电8 _5 W9 X# m2 I* I2 F
1.8V 数字输出供电2 V- L% }: ~: N, H* J
低功耗:3 }" b7 z8 } ^- D) i2 J
495mW (125MSPS)
2 o6 q [9 B. a( W信噪比(SNR):# ]2 m+ l9 r7 V1 C
76.6dBFS(fin=30.5MHz@125MSPS); @7 h4 K4 m" C, _4 R+ `
无杂散动态范围(SFDR):7 E4 a# u6 a+ v1 j3 D+ q0 I" Z
88dBc(fin=30.5MHz@125MSPS)' ^" }1 n; V @
片内基准电压源和采样保持电路; ~5 J. ^4 Y2 e) Q" M& H/ I* c( [$ I
QFN-64 封装 9mm×9mm
' g/ X" T. n8 A+ ~( K; A, G, H' C+ ~5 X- S& e3 K( H# h
1 @# j4 e( k8 }
应用场合
+ k% A/ w+ K: |通信- C3 g! G1 j3 Q/ L9 `
分集无线电系统9 B! T3 N4 J) c2 q0 z
多模式数字接收器* D% c/ g$ z: @2 X
I/Q 解调系统3 n! R4 D. ~/ l: ~: d! F
智能天线系统/ |9 q5 _8 r9 Z: l3 }' j
电池供电仪表
+ X& e z1 Y' u手持式示波器( m3 p; [) z& I$ m" z0 d& u
便携式医疗成像
* s! Z. H# G" B# q/ g2 b3 D e超声$ f4 Y, _; S0 I2 @8 A) t
i9 R* ]. y# l2 X
& ^2 @3 e/ X; j3 @ Z
. k3 z' W8 @% } |
