查看: 1206|回复: 1
RF 检测器芯片 MS2351的简介与应用推荐,50MHz∼2500MHz 频率范围
发表于 2023-6-7 22:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
; @6 D0 j: T: d* O8 [5 SMS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与控制功率放大器,工作频率范围是50MHz∼3000MHz,动态范围可达 35dB 到 45dB。
3 w8 U: k. L8 Y4 V- nMS2351M/MS2351D 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV∼224mV 或45dBm∼0dBm@50Ω。
  L) T$ [! f8 V( vMS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。
. k6 ]' f* r! E1 t) D0 t主要特点
/ D4 W# U1 O/ m, U1 U■ 完整的 RF 检测器/控制器功能
" m( b) @' E# C& `" U& |$ A9 b■ 典型条件下动态范围:
) Q6 g* I4 \/ n50MHz∼2500MHz:-45dBm∼0dBm@50Ω
" x' N: K, A+ J5 z9 u; K2.5GHz∼3.0GHz:-40dBm∼0dBm@50Ω# _, Y9 K, t$ ^6 d
■ 10dB 阶跃响应时间:83ns
6 B! s3 l+ m1 \  a1 K3 j■ 良好的温度稳定性8 o2 [* r& A# u$ N
■ 2.7V∼5.5V 的单电源供电
5 X% U' d% v# }* a+ b应用
/ C' m1 [. ], U+ @9 F" ]0 s& N) Z/ D■ 无线终端的接收以及发射信号强度指示/ P) C; e3 O* b) t/ W6 C. L
■ 发射机功率测量与控制
/ ^& |/ H$ b; pMS2351有MSOP8和DFN8两种封装形式1 ]% L$ I" u- e0 h- ~+ H
`4XWTB6UQH713NUQ8KAJI3H.png : }6 ]- y9 T% N! Y& ^: ]1 ?5 T
& t0 D: t- F2 C1 ]7 [ `Q6F}3XP`OKZR2ZFEYE~(M5.png   t/ {- @7 i7 B, R* J0 P
我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级代理商,有专业的技术团队支持!欢迎各位工程师好友来电咨询!销售工程师-农工18025319604(V同号)
: s% L, `* W3 F- t+ h0 h更多型号分类如下:
6 Y  q/ a+ `; |+ p( j, Q4 J通用运放:MS321|MS358|MS3249 o# ?4 Q5 k/ O1 b
高精度运放:MS8551|MS8552|MS8628|MS8629|MS8630|MS8601|MS8602|MS8212|OP07|MS8228
5 |; p. _. E9 s) V低噪运放:MS8605|MS8606|MS8361|MS8362|MS8561|MS8562|MS8311|MS8312|MS8608+ V) T) G# h% v6 Z8 E
低功耗运放:MS8613|MS8617|MS8619|MS6001|MS6002|MS6004|MS8251|MS8631
6 I7 H' J9 |1 [; z高速运放:MS8051|MS8052|MS8054|MS8091|MS8092|MS8094|MS8093|MS8241
! s3 V  o! a8 R, c1 I: j# @$ z比较器:MS751|MS761|MS762|MS8923|MS8911|MS8921|MS8922  m# F) `8 O0 M- N
ADC:MS1100|MS1112|MS5175|MS1242|MS1243|MS5192|MS5193|MS5194|MS5180|MS5182|MS5189|MS5188|MS9280|MS1808|) z1 ^$ t' D, U) Z- O
DAC:MS5620|MS5231|MS5614|MS5612|MS5541|MS5542|MS5543|MS9708|MS9714|MS5602|MS2502|MS4344" b: G: A5 S' h, j. [; I7 m
接口芯片:MS1285|MS3485|MS2374|MS2375|MS2575|MS2576|MS90C385|MS90C386|MS2111, [) c% [1 q6 H' P! B
串化/解串(SER/DES):MS1023|MS1224|MS9218|MS913|MS914|MS2201|MS1192|MS721
4 y5 `8 u4 W3 v音频接口:MS8412|MS8413|MS8416|MS8422
) x8 O' s" j" @9 |# S电平转换:MS4553|MS4554|MS62128 o: I8 x/ |5 Q
直流马达驱动:MS3111S|MS3111D|MS31051|MS3010|MS3112|MS8837|MS8838|MS3122|MS3142|MS8844|MS8847  D; y5 |+ O: H/ a2 r5 P) m8 ^
步进驱动:MS41908|MS41928|MS41909|MS41919|MS41929|MS32006|MS3988N|MS3989|MS35631|MS35656|MS35657|MS35775|MS35774|MS4988B|MS4998|MS35711! }2 Z0 B  e8 \* L
无刷直流马达:MS8828|8829|MS39361|MS3791|MS4931|MS4932|MS8313|MS39533|MS37545|MS37549|MS39545|MS39549|
! p( K  h  Q% Y( s其他:MS5351|MS512|MS520|MS523
- q( I8 H5 X+ b; d7 b  L& R# N$ e
. t) }9 C" g6 U$ w& e" g* G
发表于 2023-6-20 09:36:35 | 显示全部楼层
666666666666666666* ~* a$ q/ a9 g  ^5 h9 g
