楼主: Kivy
PCB设计时表面到底应不应该敷铜
发表于 2024-12-24 13:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 10:42:32 | 显示全部楼层
6666666666660 u; I, c1 M' Y, [' ~
发表于 2025-1-17 15:16:58 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666668 p# n7 {4 N7 I9 y9 p$ \
发表于 2025-2-8 12:30:56 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2025-2-12 11:03:18 | 显示全部楼层
66666666664 Y* M6 q, u% R; r3 Q
发表于 2025-2-13 11:13:45 | 显示全部楼层
电路板覆铜与不覆铜的选择:
& u* q- H5 _1 B3 \- H  - 低阻抗回路:覆铜通常连接到地(GND)或电源层,可为信号**低阻抗的回流路径,减少信号间的串扰和电磁干扰(EMI)。. W: F: R; N  g
  - 高频优势:高频电路中,覆铜能缩短信号回流路径,降低信号环路面积,从而减少辐射和噪声。
8 I  e* k, v8 m- F8 ~) b) q  - 屏蔽作用:覆铜可隔离敏感信号线与外部干扰,提升信号完整性。
7 ?* l% c, U7 B- w- 不覆铜:
* ?! D( s( p/ Q+ s  - 灵活性高:无覆铜区域更适合简单电路或低频设计,避免因覆铜不当引入额外寄生电容或电感。
! l+ N/ R- `: W- Z6 C  - 潜在干扰:信号回流路径可能不明确,容易导致EMI问题,需通过其他手段(如合理布线)优化。( m; _, [5 j- c9 C$ x
/ ?- {" u& R0 ^4 _) {/ y$ T! ]
: r$ g0 K* G4 \# y# |3 e- x
( X9 R. h  ?5 x6 _0 O8 ^2. 热管理
/ r9 M+ O/ s" ?4 y" }3 [- 覆铜:! y4 ?& q7 K. M% L, ~
  - 散热能力增强:铜的导热性能优异,覆铜区域可作为散热路径,帮助高功耗元件(如功率器件、芯片)快速散热。
! r' e$ T- s9 q  - 热均匀性:大面积的覆铜能平衡局部温度,避免热点聚集。
# `) e7 {# C" t1 o5 N+ `7 _* D- 不覆铜:
1 l- J6 x" h5 A5 F/ n  - 散热依赖外部:需通过散热片、风扇或导热孔(Via)辅助散热,对高功率设计可能不足。: Q' E7 {1 Y9 d- B* J
7 w9 T5 q1 ~  z' G
---0 h! c9 @" r# U  w7 f6 v
0 C, v. t  Y. i+ _* N
3. 机械强度
2 p7 f0 o" X# a# q. w5 e- 覆铜:3 t' I" e. |& D3 N$ h0 {, `
  - 结构更稳固:铜层可增强PCB的刚性,减少弯曲变形风险,适用于多层板或大尺寸板。. Y  f! u' }+ `' r* C" `' e6 D
- 不覆铜:
+ e! b# K1 m4 J1 D  - 轻量化:减少铜层可降低重量,但机械强度可能不足,易受外力影响变形。
8 {( i) o' T( @' h' K1 ~4 o% d# b$ q- r2 m6 `
: u- b, V7 z8 J& n5 Y4. 制造成本与工艺/ L  p. y, e6 ]& v, t
- 覆铜:! l0 Y; {6 a- R! b, L. B
  - 成本略高:覆铜需额外蚀刻步骤(如处理铜箔残留),复杂设计可能增加**难度。+ I" R: P& _. U8 b+ w
  - 防氧化处理:暴露的铜层通常需要覆盖阻焊层(Solder Mask)或表面处理(如喷锡、沉金)以防氧化。! g0 I0 P: H, h6 i: O
-不覆铜:) i' O7 d; l$ Q, ]
  - 工艺简单:减少蚀刻和铜箔使用,适合低成本、大批量生产。
) ~+ E" ^% h, n) t: y& E4 t
$ Y3 j# d2 x* G" c# {+ J+ Z$ \) s8 |---: `4 G. p6 K% G& E! A% b3 I; Y+ p
  j4 P8 I5 N8 F/ i8 Y  r, O# e' i5. EMC(电磁兼容性)
( ^; q- M( i( o1 R9 _; Q, Q7 Z- 覆铜:, ?1 r. |: r7 `  x1 y4 B6 }
  - 抗干扰能力强:完整的地平面覆铜可抑制共模噪声,降低辐射和敏感度,符合EMC标准。
, [4 b; _2 D: B* D, V, `0 q& W# G  - 需注意设计:若覆铜区域形成闭合环路(如“孤岛”),可能成为天线效应源,反而加剧干扰。5 j0 }8 J) O; h, {0 h
- 不覆铜:
. Q: ~; V8 W: `7 w% C+ V* a  - EMC挑战:需通过其他方式(如增加滤波电容、优化布局)解决干扰问题,设计难度较高。% _- E& V7 D8 z7 g5 ]
- K4 r$ N) q  @- B. s# ^3 H( ~6 _--6. 典型应用场景
' A% u9 z6 l  i* n6 n6 `0 T- 覆铜适用场景:
1 ]% W: m0 v7 g9 S1 X: K  - 高频/高速电路(如射频、数字信号处理)。
% X7 U/ ?% _" c" G$ f+ G. c  - 高密度布线或多层板设计。
8 u1 b) [3 n# b( x# @  - 对散热、机械强度或EMC要求高的设备(如通信设备、工控板)。  K# O0 H' r, Y# B4 q2 @4 v
- 不覆铜适用场景:5 k& g6 y/ F: k4 R# I/ |
  - 低频、简单电路(如LED灯板、低功耗传感器)。
# w' Q7 \& u& N  - 对成本和重量敏感的产品(如一次性电子设备、玩具)。/ l  J6 O2 k6 }7 Z3 Q6 S
. {9 {3 a( p) R0 d" o5 k---
: O4 h2 L2 x) r& ]0 [) D/ ?+ N
6 d' `( h3 g$ a# J- P9 h5 g4 b; m注意事项
, w; K, c; q+ k/ l" l9 i- 覆铜设计要点:
# y1 x1 C' R2 n* Y) g; ~& j  - 避免孤立铜皮(“孤岛”),需通过过孔(Via)与地平面连接。
4 T8 q7 g# g7 d. m0 m  - 高频信号线下方尽量覆铜(参考平面),以控制阻抗。# W  x# d5 _( _8 j3 P
  - 根据电流需求调整铜厚(如1oz、2oz铜箔)。0 H0 j8 V5 d( h0 |
- 不覆铜设计要点:
5 M- D$ U" j/ r& B, q4 @- `  - 确保信号回流路径明确,减少环路面积。9 }6 f# O7 ?2 R! O" D; c/ b* A
  - 必要时局部覆铜(如关键信号区域),而非全局铺铜/ w4 ~( A2 z6 l3 h6 ^, Z( D* w: o
2 x. m5 Q) R* G( r" u
JZY
发表于 2025-2-15 20:44:11 | 显示全部楼层
学习到了,非常感谢
' G' E1 `. ~5 p" W$ Y" C
发表于 2025-2-16 09:06:16 | 显示全部楼层
111111111111111111
1 H$ M2 x4 j' X6 {1 o
发表于 2025-2-17 11:33:06 | 显示全部楼层
对手的防守7 z; d# R* Z- I6 l! i
# W) ]6 \# V3 y& ]  c
发表于 2025-2-19 08:41:46 | 显示全部楼层
555555555555555( T5 A' u! s' n: X9 ^4 y2 w" P
