查看: 878|回复: 0
SC1462模数转换器(ADC)可pin对pin兼容ADS8509
发表于 2023-6-9 17:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509。数据不仅可以使用内部时钟输出,也可以外部数据时钟同步。在封装设计上,SC1462 可同时支持 20 引脚的 SOIC 封装和 28 引脚的TSSOP 封装,两种封装均支持 SC1462 在-40℃至 85℃的温度范围内正常工作。
! L' _3 U9 t) y  Z* zSC1462 在整个温度范围内,额定采样率可达 250kHz;精密电阻器提供了±10V 和 0~5V 等各种输入范围。 SC1462 可以实现在单个+5V 电源工作条件下,功耗低于 100mW,另外数字电源兼容 3.3V~5.5V 供电。
( r' H: @1 f: K, e  r5 n* d# ~) q' {此外,SC1462 还可以输出同步脉冲以便与标准 DSP 处理器配合使用。* t& ?3 a# \" t; t+ z: t$ k% f
/ p, _/ X* Z+ c# ^7 T- i$ D2 `
7 a7 T/ c' B+ E- W/ O: C主要性能6 j2 z0 O' ?4 g& Y% @7 r' e4 I
250kHz 采样率$ ~! a$ Q) l& D, D: T- l. q. e
输入范围:4V,5V,10V,±3.3V,±10V,±5V) L" u/ W) _& w! n
±2 LSB INLMAX , ±1 LSB DNLMAX; d% m5 c$ @3 n5 c
16 位无失码
6 {6 N4 R8 d) h) R具有菊花链 (TAG) 功能的 SPI 串行输出
  J( P& V4 a; n0 p1 ^5 V 模拟电源1 g8 S2 I( Q- G& f
支持 3.3V~5.5V 数字电源
0 W( L- `. Z% x1 w2 w使用内部或外部参考3 K. F! V/ u& L3 ]) E; W+ e
250 KSPS 时的典型功耗为 70mW
: g6 ~: ]  m4 b! U* n简单的 DSP 接口7 B/ H/ F# v# D. |4 j5 E$ Y
20 引脚 SOIC 和 28 引脚 TSSOP 封装( ?; Q' N8 f$ ?7 [: E0 `0 ]
5 d4 S# b1 b6 F/ [
' H$ T$ X+ }) Z0 B( t' I
应用场合
+ U* G. ]) M# b4 G6 W7 d2 @8 T工业过程控制
' c6 N7 f+ L2 g8 z* S  z数据采集系统
+ L: N/ j" [5 \2 P8 n数字信号处理. [+ u& v. V  k7 V7 N
医疗器材
. U+ a! b, @+ J/ r' a0 Z; e- I仪表& M- _: B1 G/ A6 s
1 c* W& [: n3 D4 D  o
  e% j6 `4 R/ a, u7 }. P  V
, j& \2 r9 B1 c1 [# i# P' o7 t. {
