SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7793。SC1641 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。7 B& O6 R% ~+ ~7 a
SC1641 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360μA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
. k0 G. H) R& z# H- W8 z
1 Q6 g6 s: z, @$ G. G; O7 x7 A
5 J. f9 a3 j' e2 y/ D主要性能
+ y& }0 S9 q/ H/ J( v, M# z# ~工作电压范围:2.7V~5.25V; ?6 u0 O! t. Z1 a$ V8 X
最高 23 位有效分辨率
" J% d: c8 j, O P均方根(RMS)噪声
; h f" W1 M4 S% S38nV(4.17Hz 时)- Q! S: z9 u% l+ ^2 H5 q: D4 u9 Q
79nV(16.7Hz 时)
h# n2 K" N4 I4 P; X5 C1 ~; N; S8 ^功耗:6 V$ K( ~/ H0 H3 ^" t4 b J1 A
工作模式:360μA
0 i( J; _- n# ~/ O0 t4 J! t# {& `* [支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz, X7 h; S3 Z) E
3 通道差分信号输入9 p1 H+ m, ?/ R: @( x
内置低噪声放大器) l1 a& h# j7 @ o2 e. |
增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选
1 f. T- q" |5 @# x& K9 Y内置 RCO 电路,频率默认 64K$ ~! z4 b/ \( }- b& x8 T
内置可编程电流源3 C; g: B) Y V/ ?* l
内置偏置电压发生器" E: I6 M/ Z% y' V; Q- T* C8 c
TSSOP-16 封装; y1 N' s$ N+ l" b& j% c& y
SPI 通信接口
4 ]6 L5 Q2 ?7 s. L3 Q; \8 k支持标准 3 线 SPI 接口
% [- [3 f3 K4 h最高支持 5M SCLK 通信时钟
~& Z# e8 r- e& e/ m* b9 S |# s支持 CRC 和 XOR 校验1 d$ m1 s+ o, j+ M) c
( l; j, ]! t0 { {. U8 Q9 J9 k- B/ s- {0 C
应用场合
8 x6 T. p5 j5 M6 v: z6 O热电偶测量
( m+ o9 E0 v% [3 j3 W& \热敏电阻测量# r& `0 X( a8 o
RTD 测量7 X1 V$ e' \' n4 |
仪器仪表& K V* v* {: g3 z& l9 j4 c* p/ m4 k* R
4 [& C+ `3 j9 {& \2 V, } e5 \
: y& h1 ~7 ~8 g# V# p& P; ^7 F
: V4 _$ R1 ]4 b" ~" w |
