查看: 1525|回复: 2
SC1644模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7173-8
发表于 2023-6-13 13:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。可pin对pin兼容AD7173-8。
3 {3 D( r& }: t, z% t* Z该器件集成精密2.5V低漂移(3.5ppm/°C)带隙基准电压源和振荡器。
* `3 _; X& X/ W+ z  ~$ E该器件提供8个灵活的设置,可针对输出数据速率、数字滤波器模式、失调/增益误差校正基准电压选择、缓冲器使能、PGA等进行配置。7 F7 |6 A' x! ]* H3 K0 G
Sinc5+sinc1滤波器可较大程度提升通道扫描速率,而sinc3滤波器可较大程度提升分辨率并增强50Hz/60Hz抑制性能,另外还有4个选项可供选择,较大程度降低噪声。
% S9 N/ w* ^4 c8 m' z4 A该器件集成诊断功能,包括CRC、寄存器校验和、温度传感器、交叉点多路复用器、熔断电流和GPIO/GPO等。
2 E: K# K7 E1 R/ ASC1644采用符合RoHS标准的40引脚的QFN封装
: e& q, p. R2 ~6 j# Q$ E
$ d+ A6 H. D$ u' p6 n. n主要性能
2 C- g* O& `+ h, P; y低功耗、8/16通道高集成度的多路复用模数转换器(ADC)3 L- x+ ^  f( F: \
内部集成:
+ b$ M% |) Q9 J) }$ A( u6 Y精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器
$ O5 r$ `! A8 B# b2 c2.5V精密基准电压源(3.5ppm/°C)( O8 [- R( o5 t2 Q% f
交叉点多路复用器(支持系统诊断功能): N9 c7 a! z6 o
8个全差分或16个单端通道
9 P; Q7 n6 a) e; c& C  c$ J+ e时钟振荡器; ]8 g, U7 ]; o: Z- v. Z
GPIO和GPO引脚用于控制外部多路复用器
+ d- _" m* Q0 E$ P1 s6 e9 y7 P快速灵活的输出速率:1.25SPS至31.25kSPS4 m& i0 [! Y: C# P& ^
通道扫描数据速率:
% ^$ y3 T; U( n/ {, @. `6.21kSPS/通道数(建立时间:161μs)$ X) e$ M$ u- E
性能规格
3 z& _/ E* z8 `2 Q+ Q17.5位无噪声分辨率(31.25kSPS)
- H; s  J+ W9 I: _24位无噪声分辨率(1.25SPS)
1 F6 T$ h/ v* s4 C积分非线性(INL):±3ppm/FSR! m6 v7 ?$ C/ }: \" j6 s$ R
50Hz和60Hz抑制:85dB,建立时间为50ms
7 {! j) f4 |  S工作电压:3.3V或5V' H6 x+ h; _+ r2 e
电流:4mA! O6 {2 M1 Q* r5 u+ U6 z
3/4线串行数字接口(SCLK为施密特触发器)2 n: H/ i& }5 Q+ i6 i8 [3 c
CRC差错校验% _& W" i. y+ H' Q7 N
SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容2 c/ x6 ]8 b# v, G% s
QFN-40封装6mm×6mm0 u& I' Q5 d& ?) r4 B9 @" T
% u8 g" \! P' R
应用场合5 H' U# F7 W7 ]. }# i
过程控制:PLC/DCS 模块) u+ }7 m6 d$ y" Q% n9 u9 _5 ^
电压、电流、温度和压力测量! _( U- s5 S# C# s* K' j
流量计0 S& |( R. {  [& j8 N) r
医疗与科学多通道仪器
9 L6 Z( J5 p7 ?% ^' [( m  V+ P地震仪器仪表; x2 v* O  R# l- E0 z6 U
化学分析仪器:色谱分析" z( @; i5 y+ Y. V: C
5 T$ L0 _$ C3 a" }# N
# Y0 f: a4 h3 X# D# z
- t6 A" Q8 x, N' w, [% [: U- \' K  k# P
发表于 2023-6-13 19:39:55 | 显示全部楼层
666666666666666666
' u1 q7 ?  J" l
发表于 2023-6-13 22:10:00 | 显示全部楼层
66666666666
