查看: 1906|回复: 6
SC1665模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7792
发表于 2023-6-13 17:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7792。SC1665 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。0 F3 a- u* g6 K7 S" J( O
SC1665 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360μA,采用 16 引脚 TSSOP 封装
7 y8 e) R5 A( [* \
. A: S; l+ X! o; e  v/ D7 P
. R7 F2 ?& s" t$ x主要性能$ u8 `5 i3 E/ B& O  n) n
工作电压范围:2.7V~5.25V7 `9 |% C  X2 N3 w$ m, O: k$ Y
功耗:工作模式:360μA8 v" c  x! q  @! J5 U
支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz
  r# A2 ^( B$ g/ e+ j3 通道差分信号输入
( ?: M+ U" k! Y; l内置低噪声放大器
/ `: ]$ s: y, f: n增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选' G, @. y! O, ~6 R9 R) r+ w5 _
内置 RCO 电路,频率默认 64K% {7 j8 q3 B8 Y$ I
内置可编程电流源
; m: \% _3 e% `8 {2 C( A( a内置偏置电压发生器9 ~! d: v* L' h$ X; W. H
TSSOP-16 封装
/ Y2 g/ `% U2 f2 W3 F, Y  W( H( r. RSPI 通信接口$ M* g# g" l( j+ Z  X
支持标准 3 线 SPI 接口6 y8 c% x7 J7 L4 s8 U
最高支持 5M SCLK 通信时钟; G# u5 _% O9 i2 l' w- j
支持 CRC 校验
  z2 [  f# w$ w( N
  ^2 U4 h; k. ~$ e! m应用场合& U' X$ V: _' A, t4 ^
热电偶测量+ x( U8 r# i0 t6 D% a5 G7 m
热敏电阻测量" C& x/ _& A  F* ]/ C
RTD 测量7 t( e0 F4 q4 s5 p. y8 V  G
仪器仪表% d% d+ s1 D2 d; S
" z+ p; ~2 U4 C+ K& \; S
! o( C. C+ M, e" r
- @8 c) g9 R# X4 R+ u) l
发表于 2023-6-13 19:39:26 | 显示全部楼层
666666666666666666666666
发表于 2023-6-13 19:43:18 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2023-6-13 22:09:35 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2023-6-13 22:10:31 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2023-6-13 22:10:46 | 显示全部楼层
LOL66666666
发表于 2023-7-3 11:34:46 | 显示全部楼层
666666666666666666
