查看: 1999|回复: 0
【汽车芯片】H 桥栅极驱动控制器*MS31703NA,应用于汽车电动尾门、天窗、座椅
发表于 2023-6-13 22:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS31703NA封装类型是QFN32,并且MS31703NA可以完全替代DRV8703,软硬件无需更改!价格优势,免费申请样品验证!
& p: v/ C+ I5 p8 Q4 D4 k }X{P69H4_P6I$Q`3B[($AXB.png ; w( X5 o# p$ A* j2 v/ a1 S
产品简述" z/ r5 i+ c7 O5 n$ z5 a* p2 _
MS31703NA 是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双向刷式直流电机。
8 W1 }8 H  b- s8 Z$ b) q0 dPH/EN、独立半桥或 PWM 允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比,而且可用于驱动外部反向电池开关。
2 v, ?( g4 I8 `" j5 \) \5 {独立半桥模式支持半桥共享,能够控制多个直流电机。MS31703NA 内置相应的电路,能够使用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
: }: _! d  K4 |4 t9 c- T9 S9 pMS31703NA 可以通过可编程压摆率控制技术,降低电磁干扰 (EMI),可以灵活应用,而且可以防止任何栅极短路问题。
2 U: N; s+ Q$ R$ y( z; L主要特点
. O* X! o" f: T◼ 单通道 H 桥栅极驱动器1 a7 E# z! V0 E& X) Y
-驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
, a+ \1 q6 V  F3 l+ D4 Y-支持 100% 脉宽调制 (PWM)占空比" [9 A7 ~' T$ P9 x
◼ 工作电源电压范围:5.5V 至 45V# L( A& \6 Y$ c% F1 y% e/ O! Q
◼ 三个控制模式
1 h2 x! E0 v% P( V! F4 I-PH/EN、独立半桥和 PWM
( o/ D& n7 f0 J( o& o◼ 用于配置的串行接口
- w- {9 ^# S7 r◼ 可调压摆率控制
& v9 n/ ?6 t4 T4 m5 ]2 `◼ 每个半桥独立控制
2 _  c; Q; N6 x' P9 D$ \( }# Y◼ 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入! V' W" V, G6 z
◼ 电流分流放大器
/ C) ]" u4 ~1 R! g  r" h& l: t◼ 集成 PWM 电流调节功能7 z& h0 n0 }, x& ?
◼ 低功耗休眠模式
9 f. y% M! K: S+ |+ ?+ f◼ 保护特性
- D9 R" H  n6 a! X-电源欠压锁定 (UVLO)
  t3 W$ {- Y  z+ p7 {-电荷泵欠压 (CPUV)锁定! d9 q' q+ M# M3 k
-过流保护 (OCP)
) |; L' W0 D$ P; l5 p2 l8 V-栅极驱动故障 (GDF)
6 f2 k) Y2 v/ [/ E! a3 s  a- 过温保护 (TSD)
0 {, W' O/ l7 l& b- 看门狗计时器/ b/ c8 E. b: j
-故障调节输出 (nFAULT)
8 U7 _: j! c3 e1 P7 J7 _应用
8 W. j$ D3 B' d7 x0 I◼ 电动车窗升降器、天窗、座椅、滑动门、后
  P2 S2 a, W* M8 i$ O/ \备箱和尾门1 v" q  c' d0 p1 f1 w8 b+ o  l
◼ 继电器  l8 n! W6 p. y8 X/ C2 t# ]
◼ 刷式直流泵
0 c$ C7 M7 B7 F# ^6 ODRV8703国产替代,DRV8703现货!DRV8703代理!
8 @% Z( ^# [2 A6 `: [0 S' Q功能描述
, v  x+ a' J( DMS31703NA 通过控制四个外部 NMOSFET,来驱动双向有刷直流电机。MS31703NA 还可以再独立半桥模式下运行,以驱动两个单向有刷直流电机。支持 5.5V 到 45V 的电源电压,并通过 nSLEEP 引脚,启用低功耗休眠模式。控制模式有三个选项,包括可配置的 PH/EN、独立半桥控制或 PWM 模式,这样可以方便与控制器电路连接。
, S$ F+ `, A- O0 J! ?! _
3 l& {. l7 W! wMS31703NA 可以调整栅极驱动强度或栅极驱动电流,以优化不同的 FET 应用,而无需外部电阻。通过将所需的 FET 驱动电路集成到单个设备中,显著减少了电机驱动系统的器件数量。峰值电流可通过 SPI 进行调整。当 VM 电压大于 13.5V 时,高侧和低侧 FET 均以 10.5V(标称)的栅源电压(VGS)驱动。在较低 VM 电压下,VGS 降低。高侧栅极驱动电压是通过一个双倍结构的电荷泵产生的,该电荷泵可调节至 VM+10.5V。% i+ M: q" e) d" S" `
7 G0 i* C- D# G% H, \MS31703NA 的分流放大器增益可以通过 SPI 进行配置。可通过内置的固定关断时间的电流斩波方式来对电流进行限制。
* S/ a# e, X+ K1 a8 @1 [# H# b8 h* o3 v8 n7 J6 G# X' X1 ^
MS31703NA 还具有完整的保护功能,包括:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、栅极驱动故障和过温保护 (TSD)。
' e* Y/ A8 l, M4 X, @2 D2 B! B, s8 Y; D' T2 D' o
MS31703NA 集成内部数字振荡器和内部电荷泵的扩频时钟功能。该功能与输出转换率控制相结合,将辐射降至最低。1 s. c" ~# M1 M  k( n& p9 b0 |. G
极限参数
- U. ?& p2 y1 l. U; @! u$ z芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
( U0 I) \) }$ t( @) y. Y7 u我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,公司位于深圳南山区,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级代理商,有专业的技术团队支持!欢迎各位工程师好友来电咨询!销售工程师-农工18025319604(V同号)4 \- e' y; o# ?
更多型号分类如下:
% h  X+ H; O1 U2 }/ P& o" k通用运放:MS321|MS358|MS324
; R3 k+ n- `, z高精度运放:MS8551|MS8552|MS8628|MS8629|MS8630|MS8601|MS8602|MS8212|OP07|MS82280 M* b. Y2 Z3 n! x/ |' o& H
低噪运放:MS8605|MS8606|MS8361|MS8362|MS8561|MS8562|MS8311|MS8312|MS8608# S/ W& G6 t# N" I+ b
低功耗运放:MS8613|MS8617|MS8619|MS6001|MS6002|MS6004|MS8251|MS8631; i, }% m4 r& Q7 I
高速运放:MS8051|MS8052|MS8054|MS8091|MS8092|MS8094|MS8093|MS8241
" H/ O8 o, b+ c( ]- ]比较器:MS751|MS761|MS762|MS8923|MS8911|MS8921|MS89220 ^, P" ]' N" P
ADC:MS1100|MS1112|MS5175|MS1242|MS1243|MS5192|MS5193|MS5194|MS5180|MS5182|MS5189|MS5188|MS9280|MS1808|0 ^( U+ x- \/ q4 C' M
DAC:MS5620|MS5231|MS5614|MS5612|MS5541|MS5542|MS5543|MS9708|MS9714|MS5602|MS2502|MS4344
5 e3 S- u5 `* N7 g& Z2 r) ], r, J; l# t接口芯片:MS1285|MS3485|MS2374|MS2375|MS2575|MS2576|MS90C385|MS90C386|MS21110 _/ k! N/ `5 G% n6 T) b3 o
串化/解串(SER/DES):MS1023|MS1224|MS9218|MS913|MS914|MS2201|MS1192|MS721
$ V* O& m* c' P, E; O0 R: a& O音频接口:MS8412|MS8413|MS8416|MS8422
% g" o, U, i& U9 K电平转换:MS4553|MS4554|MS6212
/ I0 }3 a3 E# N- H; s直流马达驱动:MS3111S|MS3111D|MS31051|MS3010|MS3112|MS8837|MS8838|MS3122|MS3142|MS8844|MS8847( b- ^" c+ N* w) j5 v
步进驱动:MS41908|MS41928|MS41909|MS41919|MS41929|MS32006|MS3988N|MS3989|MS35631|MS35656|MS35657|MS35775|MS35774|MS4988B|MS4998|MS35711
& J$ i% H2 L9 g  W无刷直流马达:MS8828|8829|MS39361|MS3791|MS4931|MS4932|MS8313|MS39533|MS37545|MS37549|MS39545|MS39549|
2 k% I4 K, Y/ K' [. h) }其他:MS5351|MS512|MS520|MS523
$ r* a: w$ ]2 U6 s$ i: V0 t; g; S) a* }
