查看: 1358|回复: 0
SC2245模数转换器(ADC)可pin对pin兼容LTC2245
发表于 2023-6-14 11:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC2245 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/25MSPS/10MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个单独的输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。可pin对pin兼容LTC2245。7 x/ z/ F- l3 U9 Q, H9 M  G
SC2245 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80MHz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为 0.96LSBRMS。0 N1 e# H" W5 s: v) s
SC2245 采用 32 引脚的 QFN 封装
9 l* {7 \& a0 N) I: ~
9 q- [* t  X3 m# @9 a
0 ~# @' f5 N8 J* z/ f主要性能
0 l# z+ ?* L- |) Z3V 电源供电+ P" c7 x5 j2 `0 n, M* H2 B
灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P" J" m5 y- ~3 a
0.5V 至 3.3V 输出电源& f# B( A9 q: j
低功耗: 60mW (10MSPS)
3 X1 p" R: b' n4 U218mW(80MSPS)
% J, w4 b9 W& j0 [/ Z80MHz 采样,30.5MHz 输入:/ v+ c" ]8 R. D1 z7 b
信噪比(SNR):72.83dBFS
) C* D7 m2 b+ v4 u% I, ^  x8 p无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS  P  a0 D3 u" E0 X8 W! R! ^
微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值), b3 v  Q; d5 B$ }9 X/ M
输入端参考噪声:0.96LSBRMS
. o' y" ?* u$ y8 n" ~) a0 P- R片内基准电压源和采样保持电路. d# ~7 M% u2 Z, r5 c
QFN-32 封装 5mm×5mm. z" \, ?. d' B7 U) p
( T. O; E3 |. S7 o) I, q- j- ^2 z
* c# B( b1 ^$ s7 z/ u5 l6 H
应用场合
& t/ w# ]) D* ~  L- K$ n% A3 k% K, @无线和有线宽带通信* K, V) t0 n3 e) `/ U
成像系统
, ^* K1 H+ R8 c6 Y4 E' k; l( @' o4 h光谱分析0 E: V) a+ j4 |4 \  y
便携式仪器智能天线系统% {  B+ x1 F8 M/ N2 j3 _
手持式示波器
+ s" F6 A* z8 b. Z( U9 r
* z, z4 N" H6 {4 p; j0 {% o7 Q+ P9 r! @8 I" a# P; z3 A5 G2 i4 {3 d
1 p( S5 A* }: s3 \
