查看: 1013|回复: 0
SC3534数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7533
发表于 2023-6-16 11:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当,推荐作为旧款 SC7520 的低成本替代产品或一款新的 10 位 DAC 设计。SC3534 的应用灵活,兼容 TTL 与 CMOS 接口,采用 5 V 至 15 V 电源供电,并为正极性或负极性的基准输入提供适当的二进制偏移。" L9 B# J- u2 O! J
8 y( s8 A! w2 d9 B
- u  z( g' Z( g  z* ]' Q主要性能5 F! f$ [$ `5 @3 R
低成本 10 位 DAC
8 C  H  k2 t+ A0 b# L6 q9 ?9 @线性度:1/2 LSB
( E) `8 x8 c3 P" |7 D. B) R低功耗
5 o) y( S5 T* [2 f* l: H全四象限乘法转换器
$ {( f! B& \' [; dCMOS/TTL 直接接口
2 w6 i2 }) h3 C+ w1 @无闩锁(无需肖特基二极管保护)3 i. @; Z1 j" t8 P8 D
端点线性度
9 k% g! [# ]  G/ M- f6 Z* }- }
( w9 `0 I/ j  X9 {
, q( J% V" L' s) w7 H0 X: O
应用场合0 d- @8 o* S$ R% T  E
数控衰减器) b# N1 A. t( L: U$ x/ L8 k  i
可编程增益放大器
; V& Y% L( ], J$ I1 {. V函数发生器! d6 x! t( m" F/ S
线性自动增益控制3 Q* A5 F8 y! }& u3 ~
. @# l6 C" X7 k3 }! P7 T2 e* J/ }4 k
0 d/ O' U- k1 T+ d! S8 p8 J  J% R
  q: e4 f1 o6 `! L& z3 j) P
