SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542 封装为 18 脚 DIP。该电路设计确保了SC3542 规避了闩锁效应,因此不需要肖特基二极管来保护输出。6 t2 @; |0 h6 |3 j) g3 }4 z! g
SC3542 上的数字输入是 TTL/CMOS 兼容的。他们有 a±1uA 的最大输入电流要求,因此SC3542 不需要使用驱动电路。SC3542 的最大增益误差为±3 LSB,增益误差温度系数典型为 2ppm /°C,最大为 5ppm /°C,规避了闩锁效应,且所有的芯片都能够保证在规定温度范围下工作时精度为 12 位。9 K. U5 f0 ]3 \; s* v3 ]
1 J- F8 p! }) t. D/ Q
! A+ l4 a$ a$ P9 t, E2 Y8 g0 [+ F主要性能) q) T2 f3 j, |7 X4 W$ X
四象限乘法计算
$ P ~ m# H; K- n2 a/ x12 位线性 DAC
1 O% ]& I% M& ZTTL / CMOS 兼容
( H* l# w* z/ q! @不需要肖特基二极管保护
9 s O8 O! Q( i1 |漏电流低逻辑输入
4 W$ m1 t4 O0 O$ l ^% V1 Z" [* r; Z( T3 k1 x' k
$ c3 G- u1 o/ C3 [8 |应用场合1 g$ N! w3 d6 r
信号发生器. N* {0 T* o- ^' B
模拟加工
6 y- l/ Y9 e/ d0 z1 j: Y仪器应用
8 e! _ Q9 z" J# X; Q$ P可编程放大器和衰减器
- o" q1 @; g6 ?数控校准
7 o: }, J1 r# {* Y6 d可编程滤波器和振荡器8 W% o0 z+ C$ K; f
复合视频
& _- W K' R) T: u超声波
4 Q+ _7 X' R1 } \! d' J增益、偏置和电压微调" @+ R4 F1 `3 U5 o1 i+ S& p+ h& t
! t/ z L# ~2 a) ]$ K/ q
* d6 h5 x3 z) z' h0 S
. b( }0 H5 ?+ Y& q9 \ |
