ADC芯片国产,MS5148-TSSOP28兼容替代ADS1248-TSSOP28& e) o6 l) O a" w) v7 _ h' Y% Q
MS5148工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
9 d7 i* h& d1 D t产品简述
, E4 @5 w6 j* a; v Y' c9 _+ R3 dMS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡
" K. A2 U" I# @器。MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入。此外,MS5148还集成传感器检测 Burnout电流源和偏置电压产生器。
7 ?7 O5 x& g* IMS5148T 采用 TSSOP28 封装。+ Z% v- @0 a. ^8 C7 M
主要特点
( q* ~7 \. k1 S4 W/ C◼ 可编程转换速率:最高 2kSPS4 s1 k Q3 |* m# Z# T
◼ 集成输入多路选择器
5 _1 C1 s9 d7 ^) X+ t8 q% U4 B2 L r◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=1282 B0 j: Y# o) C" z- M
◼ 集成双路匹配可编程电流源
( o- ~7 Y8 ?( D◼ 集成低温漂 2.048V 电压基准$ J6 P) r6 \9 j$ ?4 }: d( Q" k
◼ 集成内部温度传感器
% y x1 f0 X/ g! [( k2 E◼ 集成电源检测电路和 VREF 检测电路- w* a; z+ g( l5 l
◼ 集成自校准和系统校准+ h8 K" d6 \# b6 Z! d( n- `
◼ 兼容 SPI 接口
3 w0 M; h" [6 M) K: `◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器! @" X2 y. F- p' E, h
(转换率为 20SPS)' Y- X4 h. M I
◼ 模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
" [8 y5 V6 w/ s0 z( t0 }' \# b/ q- y/ \◼ 工作温度范围:-40°C  125°C
. G! f; i* _: P2 Q- g( U应用, }; H2 g! }; i8 s
◼ 衡器应力检测 K# _2 f+ ?, J8 K5 y# `
◼ 温度检测: S/ I$ l5 v3 I& ^+ a
◼ 气体分析和血液分析
" U Q: s8 x) C a1 y: L' d# T◼ 工业过程控制和仪器仪表+ L; O# y) \) o5 S' S: J
( S& P# d2 M. {; P, X5 H
3 s: q- e- e, a功能描述
5 k* V+ N/ S, v2 vMS5148T 是高集成度的 24bit 模数转换器,集成了低噪声、高输入阻抗可变
) G% T6 Z4 y" o& m M' d2 _增益放大器、输入多路选择器、低温漂基准、∑-ΔADC、内部振荡器和 SPI 接口。
# X7 J* D! r8 X模拟输入通道+ f0 k% d# t- T) t* S1 I# z- K
模数转换器的输入通过片上多路选择器和 PGA 输入到内部调制器。MS5148T 可通过寄存区 MUX0 配置成 4 路差分输入。此外,输入端口可以配置连接到内部激励电路产生器或偏置电压产生器。通过输入多路选择器也可检测温度、AVDD、DVDD 和外部基准信号。输入端口也可配置成通用 GPIO 端口。3 F8 d+ p, L+ K) [8 d5 B$ l1 \
低噪声 PGA
, e' p3 c! }* t1 F4 DMS5148T 内部集成一个低漂移、低噪声、高输入阻抗的可编程放大器。通
# D6 H8 L1 b2 y+ ~( {过寄存器 SYS0,增益设置成 1、1.9、4、7.96、16、32、64、128。PGA 由两个斩波稳定放大器和电阻反馈组成,PGA 的输入通过一个防电磁干扰滤波器,示意图如下:6 g! ]+ O! X* p0 y: G
- K8 Q4 b% G* W# T5 l
我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级代理商,有专业的技术团队支持!欢迎各位工程师好友试样!申请 方式18025319604
2 G' x4 l4 A7 y; Q% d8 k" m更多型号分类如下:
% o( C2 ~1 t% i1 W* @通用运放:MS321|MS358|MS324+ u( W. ]9 A# |6 F( P: K0 w
高精度运放:MS8551|MS8552|MS8628|MS8629|MS8630|MS8601|MS8602|MS8212|OP07|MS8228
! R. b# W' X0 J- f- |& R# q- u低噪运放:MS8605|MS8606|MS8361|MS8362|MS8561|MS8562|MS8311|MS8312|MS8608: M( f1 M N2 Y9 b- `
低功耗运放:MS8613|MS8617|MS8619|MS6001|MS6002|MS6004|MS8251|MS86313 |' Y) {4 {+ |! k6 i3 A
高速运放:MS8051|MS8052|MS8054|MS8091|MS8092|MS8094|MS8093|MS8241" ?/ f# W/ u6 w t. \
比较器:MS751|MS761|MS762|MS8923|MS8911|MS8921|MS8922$ H: ^) p! R& I+ U2 h
ADC:MS1100|MS1112|MS5175|MS1242|MS1243|MS5192|MS5193|MS5194|MS5180|MS5182|MS5189|MS5188|MS9280|MS1808|+ A4 T$ `) @! Q# P
DAC:MS5620|MS5231|MS5614|MS5612|MS5541|MS5542|MS5543|MS9708|MS9714|MS5602|MS2502|MS4344( x; ?. ^$ q& q# c
接口芯片:MS1285|MS3485|MS2374|MS2375|MS2575|MS2576|MS90C385|MS90C386|MS21118 s, m2 \/ `+ m. n. V
串化/解串(SER/DES):MS1023|MS1224|MS9218|MS913|MS914|MS2201|MS1192|MS721
) y, e; E1 b5 y4 w. W, _7 i音频接口:MS8412|MS8413|MS8416|MS8422
- }+ K8 @6 T, V! u% @1 x9 w电平转换:MS4553|MS4554|MS6212; N# _. \: j1 A0 D9 M ]" z; y& b
直流马达驱动:MS3111S|MS3111D|MS31051|MS3010|MS3112|MS8837|MS8838|MS3122|MS3142|MS8844|MS8847
; a" ]. S; j$ k0 Q9 X: V/ \步进驱动:MS41908|MS41928|MS41909|MS41919|MS41929|MS32006|MS3988N|MS3989|MS35631|MS35656|MS35657|MS35775|MS35774|MS4988B|MS4998|MS35711+ w1 P1 B H% Y
无刷直流马达:MS8828|8829|MS39361|MS3791|MS4931|MS4932|MS8313|MS39533|MS37545|MS37549|MS39545|MS39549|/ h) F' w+ E& r" S: u
其他:MS5351|MS512|MS520|MS523
: }1 l3 g, L3 k% j/ i. ?* {% K0 d q- Z3 ~1 u# m& x
- j9 ?( V/ h/ l, o7 I; J
