SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。! g& F+ I. T8 z8 q7 |* h/ T
SC750x 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
3 c2 _: ?( s3 e# n$ d3 k8 @/ y7 D$ M单通道 (SC7501) 和双通道 (SC7502) 采用SOIC-8 封装。四通道 (SC7504) 封装采用节省空间的 SOIC-16 封装。所有版本的额定温度范围为-40°C 至 85°C,工作温度范围为 -45°C至 125°C。) |) F6 q3 t- J4 G
3 r0 @; e, E$ v: x! k% |! L+ M6 E
: T# F7 V+ l9 d+ L' Q. V( K
主要性能
, O! W3 x) ^! j, J' B轨至轨输入
. O+ X X$ d+ o( [7 n! \9 i' J2 M轨至轨输出(10mV 范围内)$ b3 z3 ] [7 E* E3 F
高带宽:38MHz/ f9 ^/ ]$ P- {( L% X% D
高转换速率:22V/μs
( E# [; W2 {" B" K0 K# X, ^低噪声:5nV/√Hz
0 B: D1 ~& z$ P3 k: V' J低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%6 _3 t4 U' @: o( d$ r/ e
单位增益稳定: B1 I$ `! x, K* d/ ~
微型封装
! Z% Y6 ]" C ]2 C. e6 S8 x单通道、双通道和四通道
6 D# n8 U" F! R# U8 p9 C' M
- v0 v# Z- n* L2 v9 b) E
9 C, [$ \) i6 r- v( K+ K% L应用场合
w7 Q& v. i' u# Q手机功率放大器 (PA) 控制环路& h0 ]+ X/ d p- p; T
驱动模数 (A/D) 转换器" \1 j6 c9 y/ u; _
视频处理
9 x j, t- n7 C7 _, d数据采集
' q& \! x, {, e7 y0 d4 D% Z: s过程控制
4 ]9 A9 A5 Z. c- m% {- i+ n# s音频处理
1 w( K+ [& H& d: M8 L, ~+ E0 O6 c7 V' `% I4 M通信, C5 u% o+ _( G9 V& |8 X' y4 x( z
有源滤波器& l5 H( a5 L9 {7 A, j' M0 d! ]' y
测试设备# ]8 H" m: Z8 P( v4 o) z9 t) }
0 a. `; s! J' ?4 b, h4 Z
% B% j' ]+ V4 U6 Z
$ c }; H* B+ O. E/ N, Z3 ] |
