查看: 2073|回复: 6
[作业已审核] 张梦玲-USB TYPEC模块的PCB设计作业
发表于 2023-6-19 22:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习心得:
USB2.0部分:
(1)USB接口靠近板边放置,并伸出板边一定位置;
(2)串接阻容、ESD器件靠近USB接口,注意ESD和USB的距离;
(3)在布局时,尽量使差分线路最短,以缩短差分线距离;
(4)USB要走差分,阻抗控制为90欧姆,并包地处理;
(5) USB差分走线在走线的时候,尽减少换层过孔;
(6)相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内。
USB3.0部分:
(1)ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;
(2)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置;
(3)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线;
(4)尽可能的将高速信号走在同一层里。
Type-c部分:
(1)Type-C有RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D- 差分信号,差分信号线要求至少紧邻一个地平面;
(2)保证差分线的线间距在走线过程中的一致性,差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时,可以绘制蛇行线增加短线长度;
(3)CC1/CC2是两个关键引脚,作用很多:探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,走线时要加粗处理。
USB_2_0.zip
551.2 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
USB3_0_TYPE_C.zip
675.97 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2023-6-20 09:59:35 | 显示全部楼层
差分不耦合,要按照差分规则严格控制间距
3万
最佳新人
发表于 2023-6-20 10:00:37 | 显示全部楼层
你这个差分到差分的间距是不是太近了一些
3万
最佳新人
发表于 2023-6-20 10:01:10 | 显示全部楼层
走线走成这样子 是不是也稍微优化一下
3万
最佳新人
发表于 2023-6-20 10:02:19 | 显示全部楼层
走线距离这种插件孔  间距拉大一些  做到10-15mil
3万
最佳新人
发表于 2023-6-20 10:02:57 | 显示全部楼层
TYPE C的差分与差分的间距拉大到15mil以上
3万
最佳新人
发表于 2023-6-20 10:09:39 | 显示全部楼层
TYPE C电源太细
