SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。
. o4 {/ Q0 |. ?/ ]2 P! ]单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 5mA。
) ]0 `. a0 f; BSC751X 系列运算放大器针对低至 2.7V (±1.35V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。* g0 O$ h& |0 N" P" K2 p
得益于高压摆率专利技术,该产品的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。# o: f& k% L- r% }' [( ]+ @. a
单通道 SC7517 采用 SOT-5 封装,双通道 SC7510 采用 MSOP-8 封装, 四通道 SC7518 采用TSSOP-14 封装。多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低。全部功能的工作温度范围为–40°C 至+125°C。3 i7 s8 y& F4 V6 b
+ V4 w- d7 h8 V$ k
' z) x/ ]1 y' p, G5 @产品特色- D% V, {# v/ x# y4 W
压摆率增强专利技术:输出信号 3.3Vpp 时,上升压摆率 233V/us ,下降压摆率 250V/us
0 x* v' L( E" U输入失调低:典型值<1mV
; u; q ~- W; W `) j高开环增益:典型值 100dB
7 y, @9 }6 m! N低输入偏置电流
+ t8 n! L* }0 V+ }0 @$ Q轨至轨 I/O
& O) p6 u( C" \支持过流保护% r( o" t: |& S# _! U' p4 p
! q P5 M9 v h: ^
! W. j+ c% y- Z+ G5 p主要性能, h: {5 O" A& x; J/ w
单位增益带宽:258MHz
' a8 T" \1 j9 z! b4 \7 e高带宽:126MHz GBW1 j) [! t& E1 V( S i/ c
高压摆率:233V/μs
" S9 S0 Y1 ]9 b* S低噪声:7.5 nV/√Hz, v) y: {/ A" n! C: n" `* d' l
轨至轨 I/O
* ?( z* e2 A% U高输出电流:>100mA
( p6 Q5 {1 ~9 p% g, p9 Z% q差分增益:0.02%;差分相位:0.09°6 u0 m1 U: B# u" o/ s
0.1dB 增益平坦度:40MHz
9 _8 o* k- Z% @# l低输入偏置电流:3pA- |- A/ Z) v4 t) ]0 Y5 ^
静态电流:5mA# @5 W& V: P& X: y* @; [. a% f
热关断! Z8 [' @$ a2 ^* S* X" |
4 H. b: i2 p- N2 r! @! E, q D: o
应用场合7 R* ~3 n- R$ f
过流保护
* o0 ^# W8 p: k$ F- K电源范围:2.5V 至 5.5V( x" s$ F1 P3 f$ s$ k& [
视频处理
2 g: E% X# D& p M* C8 C( x超声波
# X2 n9 l# a4 h- U+ y光网络、可调激光器
! E+ ]1 s! D# H+ G& I光电二极管跨阻放大器
1 z' z+ Q6 ^. |3 C+ K有源滤波器
1 @2 Y1 T$ T! S7 x; @模数(A/D)转换器输入缓冲器9 m% F: @) N. o) m; i* J
数模(D/A)转换器输出放大器
$ {/ s% n% \& G1 {3 s; C$ }条形码扫描器0 Y" N( V& C- d) ]: T% h
通信
" f: j& H4 A% K# F4 Z' B& w9 t- Y8 W2 p
; F4 f4 h! n+ b* M( T
8 ~) t% F) Z4 {7 q. n, ?; o' H
