SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8691。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。( @+ I* ]0 D1 c( {3 h. I2 `
SC751X 系列运行在一个低至 2.7V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
6 W0 m5 s7 B ]8 j) X& e
% X4 _- k: ]% |: [3 e9 K- ]( R主要性能) W$ a3 U+ w- U# P! i
轨至轨输入, ^3 Y* P- z! U% f, b" h/ n
轨至轨输出(相对于电源轨 10mV 范围内)
$ P1 O" b( I" C5 ~0 ?. D高带宽:38MHz: n" u- k, g' O: m1 u, ~2 I
高转换速率:22V/μs* m# H7 L4 s) o1 S1 A4 I! y ~
低噪声:5nV/√Hz& {; ^8 X2 b6 A( H) A( Y' m
低总谐波失真 (THD) + 噪声 0.0006%
8 P8 R* y# E& I单位增益稳定0 \/ v$ w R% n2 T0 m1 V- w- x
微型封装
4 w7 j' f6 z4 s: Z" H) t" _' Z- }' M5 L单通道、双通道和四通道
+ e& b, M, x5 \$ [1 O1 {1 P4 x% }6 B* H
! z# }% P8 @0 h9 c0 z' B
应用场合. }/ T6 f. h8 q, S% L! d- N
手机功率放大器 (PA) 控制环路4 `- b% J7 I$ q; z3 }
驱动模数 (A/D) 转换器, r) k* \3 ?) D- o) f
视频处理
4 W9 E% j' i8 n. P- _数据采集 a- J& e/ A( k( O: ]1 R
过程控制
. p" q/ w; S5 L5 j( K2 C音频处理
# S* _8 q$ V- m5 k5 B通信# s' R4 k3 J4 I( I3 a) K8 ~
有源滤波器7 h& d9 v2 Z' y$ T
测试设备3 _' M7 K) k3 X6 l! @$ f& D8 V
$ m% S! |# q T6 M5 v
k; \+ u- k$ v! t/ `: h% Y) E! l: r9 Y# i8 K$ ^+ e- E1 L
: X4 U' i2 D% C. ~' \
