( {0 A8 i0 ]6 [6 K产品描述
# n# Z, m! s9 N% |# y+ f% X& z: w( p! X, M" C% ]
, b. j8 w/ _" k/ E' ]/ V
, u: s0 V9 r, a5 l$ Y6 l5 @" IAP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。, B Y( }+ Q" V6 J' J8 f
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
/ `+ ?$ o. O. b, V! N- }' rAP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
4 O' u& J6 y# y6 L* [AP2400 带有输出短路保护功能,5-150V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
W4 t. ]# A5 t6 T( hAP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。5 G! W4 h) ?7 J( _2 y
) v! H! z4 c: b; w% y( K& p
) q9 ^; j* R5 w! w' v8 y
/ r4 W5 F9 d& m, r, n/ r, \* ^# ~" v) i# s5 H W. u, X7 C/ y5 w9 r% @; D8 w
特点
9 I( B6 m. i" t5 m
, _( O' D; Y H5 }, }5 @( A% z9 G0 y! |) q; j
$ d7 @* o- Z4 Z2 q5 t2 ^6 k
* m5 h3 b6 ]7 U1 r) R
◆宽输入电压范围:5V~150V; P' F; R5 C$ O4 f! O& b! z
◆可设定电流范围:10mA~6000mA& E( R! y" @1 M/ s6 }7 t4 b( g
◆固定工作频率:150KHZ
! T$ E N1 I g& q, k◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰8 [3 i& R6 z5 x( f; i* g- \' f5 I
◆平均电流模式采样,恒流精度更高0 Z% {7 x% Z' d+ {9 {& t
◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变* K# T8 l8 V: y6 A' [3 b
◆输出短路保护
8 F4 A. u" r4 t◆过温保护: W7 @# ]. Z0 C% S+ D0 ?
◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪) A6 {3 ^* ?) p5 C
◆SOP8 封装; B7 L$ _$ y7 ^/ `* y
* i ` Z% y q) F. J4 T( Z1 F0 y* x
. y6 x1 B. B$ z0 [# W
' H$ q# b; ^' e6 T8 Q0 l& T# P7 g M+ l2 j& |8 r
应用领域
; A& [/ t8 P1 x6 z+ H6 f
" ~) v5 D& M. [# ?0 I( [ J3 n6 e- u- q5 Z* v) h9 @
. p" o$ I# J2 Y H( R
' x, r9 N4 V3 n4 k
◆手电筒/ D6 C9 R2 X' S, c6 d( W u8 m
◆汽车灯照明$ C$ D- f* c6 ?3 X: A8 [# i
◆电动车,摩托车灯照明: t& ?% ?% @6 d4 O) Q% Z- J+ [
: Z; Y" ]9 [2 r) e! t' m3 Z2 t
) B' q2 e: [' k+ b |
