查看: 1561|回复: 0
SC7502运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA2350
发表于 2023-6-25 11:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA2350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
" k) Q. o5 }7 a2 o0 K! k5 \! mSC750x 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。8 x" Y7 n$ ^1 l; g2 W; E
单通道 (SC7501) 和双通道 (SC7502) 采用SOIC-8 封装。四通道 (SC7504) 封装采用节省空间的 SOIC-16 封装。所有版本的额定温度范围为-40°C 至 85°C,工作温度范围为 -45°C至 125°C。/ a8 o8 a& s$ ^. K: W
- h) Y* n. S1 n& s* S  |; S主要性能
% ^9 r  p  Q- `; }0 c! F4 a9 `轨至轨输入
. v+ J. P- X, B, z2 v轨至轨输出(10mV 范围内)
% p4 `" L" L  f1 T高带宽:38MHz. {, }: F/ b) Q! s8 u
高转换速率:22V/μs
. |% [) u- m1 K" `3 F低噪声:5nV/√Hz3 Q& v) D* o/ \. {: w0 u
低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%5 o' w8 U5 W2 L3 {. T6 e& z
单位增益稳定
1 ]$ X$ ?- ?+ x微型封装/ }0 l9 l1 j' \- ]7 A( y  B0 ~8 `
单通道、双通道和四通道( ]5 S- z& Q( q. A& X' o, C# W
. W* [, z; N0 H) }- w* b
' D! z+ ~/ H  {* d3 e/ J% q1 G' x5 G应用场合1 T5 E4 [) K4 f+ J
手机功率放大器 (PA) 控制环路" B- o5 |4 h* x% G6 g* p
驱动模数 (A/D) 转换器, u4 {/ ]4 }( ]7 D6 K  O
视频处理
' [- M: {- \& G$ y2 I0 }数据采集  P: O9 [8 ^! Y; l9 d1 P% w
过程控制
! e$ E8 L& o7 u4 t" B2 v  c* m5 y7 {音频处理: B3 c3 [' r. O: M; E. M
通信
* Y8 V/ t2 F! u- |0 z3 B% N有源滤波器
. W' {# ]' I: m. P" @测试设备
1 }: c2 ^2 q3 V2 q
4 W! h: S- @  I: Z+ ^6 F* s7 l( [0 `; `0 Y1 M2 e
& p  h! @6 R8 D% [# U
9 N( H# N" s: ~7 [" Q: G5 F+ R
