查看: 1121|回复: 0
SC7517运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA354
发表于 2023-6-25 17:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。( C/ }$ w/ ?- j# l1 |$ Q: V
单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 5mA。
# T* d2 l* T) qSC751X 系列运算放大器针对低至 2.7V (±1.35V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
- T5 H/ b' C" a% n- k+ ~得益于高压摆率专利技术,该产品的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。, B9 R7 V2 }  B! Y
单通道 SC7517 采用 SOT-5 封装,双通道 SC7510 采用 MSOP-8 封装, 四通道 SC7518 采用TSSOP-14 封装。多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低。全部功能的工作温度范围为–40°C 至+125°C。9 L9 E) e, U# T! A; Y; z6 D
. l# p2 M2 W4 ^
9 b# o0 y! ?3 d5 k4 l( e: D: t产品特色$ C: o+ |# l) |7 n
压摆率增强专利技术:输出信号 3.3Vpp 时,上升压摆率 233V/us ,下降压摆率 250V/us! D+ U" F& X4 j) T1 k4 z
输入失调低:典型值<1mV
8 i/ C/ d' B# G高开环增益:典型值 100dB
; l' F( h+ ]. }8 p/ P低输入偏置电流
8 T+ p( |& `# U7 Q; N' z( X8 |' @轨至轨 I/O- `4 t0 A1 x0 J, y+ _6 O9 M
支持过流保护
% [! M2 s/ n  j+ D
% `/ R% ?- }8 ^& O; v
( P* e& U' h2 {8 ^2 z/ q/ V
主要性能9 m/ G9 I2 ^+ z+ M9 o6 d: L) ?) {$ ]
单位增益带宽:258MHz
2 T  U, n9 o$ A; N高带宽:126MHz GBW
9 D2 K/ i2 R1 e1 A' }$ l! W% e高压摆率:233V/μs0 v$ A: n8 W. s/ E: k; n
低噪声:7.5 nV/√Hz
) Q" z' G' D( d. G轨至轨 I/O. i' y0 ~2 k& D! }
高输出电流:>100mA$ z5 `- g  F" g( O  w9 Q
差分增益:0.02%;差分相位:0.09°: B/ E: [! ~1 l! R5 y' y2 z
0.1dB 增益平坦度:40MHz
+ ~1 i, m( W+ s6 m. h: [: Q低输入偏置电流:3pA0 n5 T* j9 P9 B
静态电流:5mA
0 d- R6 r4 F+ e) A+ O热关断! d7 Z7 R1 t7 Y. J& `
8 Y" R8 k6 K% i' a
7 p) q. g9 s* m+ f应用场合
$ I: P+ v  h: z3 d9 u3 ^5 R过流保护
* i; a3 \5 F% o! q电源范围:2.5V 至 5.5V
2 P- [0 p( _/ X2 v视频处理7 ]+ [$ I& P$ n% V. ?9 r* L9 W
超声波+ c7 n1 a. m9 v+ a* D
光网络、可调激光器5 \* o8 o# Z, `( H( j4 s
光电二极管跨阻放大器
- J6 T! U: A# v" R7 U有源滤波器- M1 W/ s, K( J; U" f
模数(A/D)转换器输入缓冲器8 T% h$ v( O+ O! h, S+ w' h; G
数模(D/A)转换器输出放大器) N! w3 w, V( e
条形码扫描器
8 Z0 Q: I2 m! N, K% l& ]* Y) R通信
/ W$ @8 E3 C8 z
3 _6 z  [+ }5 {7 H  |/ W; r
: N' t; k% s+ }7 K4 z% x' A, U) }9 P) p" D: f) G
1 ~1 l) z* l: r* W; d  q. m
