SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8692。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
: | N9 @' J! b% ]SC751X 系列运行在一个低至 2.7V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
& ~! g1 P6 v: I, p. L- f0 p
[- ]7 a6 \( d, w* X" S) Z2 h5 a. O! \8 q5 j
主要性能$ g3 V6 C1 q+ o! g* }
轨至轨输入. K9 B% R6 O! S; m
轨至轨输出(相对于电源轨 10mV 范围内)
2 L" @7 j; f) e5 x高带宽:38MHz( h2 A6 Z8 T6 h; k+ K+ w/ C
高转换速率:22V/μs
* D: D: `, }& {% K) `低噪声:5nV/√Hz4 G. J% v+ } w6 k0 a& U, c
低总谐波失真 (THD) + 噪声 0.0006%& e% X5 ?4 {9 A3 F
单位增益稳定( J% y" F) u* Z; b5 Y
微型封装/ R2 L. D; \( W. e$ V$ z
单通道、双通道和四通道: z+ u" r& s2 `
* y. H F! e& _7 ]% G6 j3 B2 T5 m% X
应用场合2 `. ~7 N5 ^7 I% ~. f, Y
手机功率放大器 (PA) 控制环路
/ L6 w- G; u0 `+ _: h4 O驱动模数 (A/D) 转换器3 }. L' P. a3 H& Y
视频处理& ^; Q* ? Y# Z% P+ O% d% A
数据采集
! I- I5 K) u( w, q) i6 n过程控制
6 S; g5 c5 l0 Q, x/ H# ]音频处理5 u! \- k; x: W" Y
通信
' {; m5 ~: i4 }0 A7 E7 a有源滤波器 f8 Z H1 ~$ _
测试设备4 V! o: {7 c* \$ ?# m4 k- {' {) d# T
& k3 H0 h3 j! V$ S6 C
6 V8 [% ^: L4 U, b+ l% C6 j
) I1 `4 M6 H. Q! \
" V& P9 r$ m$ P; N+ ? |
