查看: 900|回复: 0
SC7504运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA4350
发表于 2023-6-27 17:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容OPA4350。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
. t# @$ Z/ }+ H) O  v! HSC750x 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。1 n( c$ O' p8 T6 k0 g* g: h
单通道 (SC7501) 和双通道 (SC7502) 采用SOIC-8 封装。四通道 (SC7504) 封装采用节省空间的 SOIC-16 封装。所有版本的额定温度范围为-40°C 至 85°C,工作温度范围为 -45°C至 125°C。% T1 U$ ?8 s' L/ q
1 l4 i7 ]0 @/ G( D; z主要性能
( ]8 D! e: n+ \6 _8 ^7 E5 b轨至轨输入5 y9 r. S! g' d) @
轨至轨输出(10mV 范围内)
* s( m* a( p& Z6 y: d高带宽:38MHz
' [+ R4 v3 N( }# {  p1 c+ Y/ z高转换速率:22V/μs0 J6 T2 Q. Y  T. H2 h0 A
低噪声:5nV/√Hz( @( ], }' T0 ~
低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%5 N  q6 p- M; g
单位增益稳定
* ~# P) n! c3 p* h微型封装: j. n# l% h3 D: k0 j
单通道、双通道和四通道
) D3 r/ [+ E5 H) j: ?- O. d( }" q& }
+ E/ j$ K1 V: H$ L
应用场合
$ S" w  K( r# x3 u- ?: p- `手机功率放大器 (PA) 控制环路
% m$ r& L+ ~1 ~/ M  @驱动模数 (A/D) 转换器7 ~& j+ ~- B' o" H( j
视频处理
( ?+ q2 S% s* C! t9 u数据采集0 X. a2 m+ ~; J, \3 v; }& e
过程控制5 f+ W! W6 h- ]  b
音频处理
; Y8 T7 m: ]2 L: {通信
# v% p' f+ N4 X: T/ X4 P3 T有源滤波器
, Z* ?& e# ^9 b$ [" q: h测试设备
5 d2 r, r" {+ z' I* y  i& g! F/ r8 G, N
* `( e9 x+ ]1 S2 D) f
& j/ w- E, {+ o
4 E( h( B/ y0 D. k' E2 z
