查看: 5239|回复: 3
[已解答问题] PCB表面处理怎么做?是PCB那一层代表着表面处理么
发表于 2017-6-3 09:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,PCB表面处理听说有  有机涂覆(OSP),化学镀镍/浸金,浸银,浸锡等 这些处理方式在PCB文件中有体现么?如 PCB那一层代表着表面处理方式呢?还是在制板时给厂家说明就好了呢?另外,一般PCB表面都是绿油覆盖的吧(这个绿油 也就是阻焊层,对吧),这样板子被绿油覆盖了,那表面处理值得是哪个表面呢?是先表面处理了  再绿油覆盖吗?
如下图,上面的走线表面是露锡的,这是喷锡处理吗?那这些走线上是不是不能绿油覆盖呢?pcb设计时怎样做呢?
希望大神指教,先谢过了。
发表于 2017-6-7 16:49:31 | 显示全部楼层
mdc9 发表于 2017-6-6 00:09
谢谢老师!  总是老师回复!赞!
1、阻焊  是 “放置”绿油覆盖,还是 “防止” ?  阻焊不就是 在这 ...
1、防止
2、是的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-5 09:21:37 | 显示全部楼层
1、表面处理 是一种对PCB表面的一种工艺附加
2、阻焊是放置绿油覆盖的不是绿油
3、露锡和喷锡其实是类似的概念
4、设计的时候 可以再阻焊层绘制一个一模一样的线条就好了,防止绿油覆盖,然后又有铜 就是可以露出来了
发表于 2017-6-6 16:09:30 | 显示全部楼层
2、阻焊是放置绿油覆盖的不是绿油
3、露锡和喷锡其实是类似 ...
谢谢老师!  总是老师回复!赞!
1、阻焊  是 “放置”绿油覆盖,还是 “防止” ?  阻焊不就是 在这一层画线后,画线的地方就不厚上绿油了吗?
2、我看有的电路板  走线 是外露银白色的 像用锡在上面焊了一层似的,挺厚的。这是只在阻焊层绘制了线条,就能达到的效果吗?
