查看: 949|回复: 0
SC7518运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA4354
发表于 2023-6-28 17:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。# E2 p1 M: _! ^4 \6 N
单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 5mA。) U* c4 g* h/ Q2 Y7 W1 y+ |0 J" _
SC751X 系列运算放大器针对低至 2.7V (±1.35V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。) Q3 e. A6 N+ A$ |- R; n7 a; b
得益于高压摆率专利技术,该产品的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。
. b7 G* f0 [4 W& j( ?1 g单通道 SC7517 采用 SOT-5 封装,双通道 SC7510 采用 MSOP-8 封装, 四通道 SC7518 采用TSSOP-14 封装。多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低。全部功能的工作温度范围为–40°C 至+125°C。% G4 b1 s* M) l
; o/ ~6 g" M  E9 I+ G7 W" ^/ F
2 v7 R" B8 [+ \3 H. o2 ]0 ~. Y产品特色+ W; A* ^  t( L" C% }
压摆率增强专利技术:输出信号 3.3Vpp 时,上升压摆率 233V/us ,下降压摆率 250V/us& n' h* M& Y- p0 k% _" o
输入失调低:典型值<1mV: g- E' d+ m3 f8 r
高开环增益:典型值 100dB
3 x$ J; i& x* }! p- m低输入偏置电流
& w! R3 l1 ]% g- E, S轨至轨 I/O2 r- f  r+ J8 e
支持过流保护9 l1 Y! v; r+ s- T2 g( h
* n7 S8 c0 G( t9 t
+ z, ^( C6 O. T5 ?; J- m0 F主要性能" g. Q2 _0 C8 A1 f1 a
单位增益带宽:258MHz/ v# Q2 B3 k" [" `4 I
高带宽:126MHz GBW
" C2 P* }" n2 ?7 ^# v) ]' p& H高压摆率:233V/μs
- w- d+ M! A3 d" ?, b; P低噪声:7.5 nV/√Hz% J1 |# L" J4 w5 M1 C, T- K3 D
轨至轨 I/O0 ^( h& T0 r& F" Q. D
高输出电流:>100mA$ {0 q- K" T( w/ L) |8 h" z& X
差分增益:0.02%;差分相位:0.09°
  r( d1 k/ K3 Q, _! H0.1dB 增益平坦度:40MHz
* b9 s  y8 ^+ d, |/ Y低输入偏置电流:3pA" f; |; W6 o, @: B" a
静态电流:5mA5 D5 c! W: [+ h3 S
热关断
9 c( I* ^7 g* D9 w1 u4 ~# j- y9 S. A# h% {: n  F
9 c" Q9 H  N8 R( a; c应用场合3 V4 d6 M& k' Q8 C0 a0 U( V
过流保护
8 q/ w+ {( M+ q; d. |电源范围:2.5V 至 5.5V2 x2 O$ j- S  j4 W7 G# Y
视频处理
1 |) L, i& `1 c' E超声波
! k2 N& V% X, i光网络、可调激光器' _: V. w* t( ?) j' s2 ^0 Q, T; S
光电二极管跨阻放大器8 {6 e/ x% f3 p7 c
有源滤波器0 e$ U! U& c" I! ^
模数(A/D)转换器输入缓冲器
2 i3 _" I8 X. y" _* r) e; F# f# |数模(D/A)转换器输出放大器- ?' B' v8 F6 |: `- E
条形码扫描器
$ K$ A5 o! q7 y5 }! c5 W
' _; O8 y1 }7 S/ q
  Q; K4 t' Q& Z1 R0 Y% [5 ?$ t5 K. H/ U3 A! X* o* D
# l* W; X% b8 v- a' [
