SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8694。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。) l) f0 |, r8 P8 U- o
SC751X 系列运行在一个低至 2.7V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。# T) A% a4 E9 D3 l
* i. n; {, G# e( E* g3 q" e" m( R, V1 `5 K6 _4 ]
主要性能5 L, e( t0 R3 H' ^- ~: U
轨至轨输入
& ?( a$ S& U% p; a+ S6 X" L0 ?轨至轨输出(相对于电源轨 10mV 范围内). m" h- u' |# Z( `. R+ r0 K
高带宽:38MHz
$ T5 j* R9 a5 |) h2 O高转换速率:22V/μs
& g4 r* _9 P4 ?9 |* y* W/ q低噪声:5nV/√Hz7 z" b2 p* v$ ?+ q6 d! m
低总谐波失真 (THD) + 噪声 0.0006%
n/ p) a3 G- g- e5 B3 V! k单位增益稳定7 N$ N% X9 W" y J
微型封装
9 U/ i' M8 ^$ V单通道、双通道和四通道
: c& d8 B9 ^6 c/ k. z' q2 f9 j5 O# a! L) f
7 Z! ?7 y- ^6 }4 P$ a x( D
应用场合
3 n/ f! G6 t" _( ~& u% @手机功率放大器 (PA) 控制环路
# J4 e9 K# S9 V J" u驱动模数 (A/D) 转换器
# {; n% i7 x& m! e) `, d视频处理1 o9 I2 X6 o: l5 d+ w; v# _
数据采集; u( U7 ]. e4 c+ O5 V0 ]6 D$ H' d# k
过程控制
# ~4 _3 c" M" z4 B: S9 Q4 X7 [( M音频处理9 Q: L- s0 a( | D: W
通信% f: V9 n' X; j. l" b7 g2 k+ o+ G
有源滤波器
" J; |3 T2 Q; W* C6 ^0 |5 d0 a测试设备) J% \4 l8 i! m, R# M3 H
2 _7 `9 f( y3 w9 s X/ K9 I3 `
# b1 N# m# ?1 [4 }9 `
. S- }3 H r4 T. Q% i* m2 X; G
( |: i9 A' i* d# ^/ h: { |
