查看: 3652|回复: 3
[已解答问题] 调整丝印到元器件中间的快捷键是什么?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2017-6-3 09:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2017-6-3 09:33:12 | 显示全部楼层
选中元器件,ap,建议可以自定义一个快捷键,然后选中器件之后执行这个快捷键选择放置的位置
发表于 2017-6-4 10:00:08 | 显示全部楼层
A+P,我记得是,你去看看吧 !
发表于 2017-7-12 14:59:50 | 显示全部楼层
第一种方法1.在PCB中某一元件的丝印上右击,选择第一个“查找相似对象”(N)
2.屏幕中出现的“发现相似对象对话框”中Autoposition栏最右边Any点开下拉菜单中选择“same”,再点确定。
3.随后出现PCB Inspector 对话框中Autoposition栏右边点开下拉菜单中选择“center”,至此丝印就全部在元件中间显示了。
第二种种方法就是选中元件右击A+P,位号选择中间,确定。
