查看: 1334|回复: 0
SC5102接口可pin对pin兼容TLK2501
发表于 2023-6-30 11:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC5102 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5102 支持 1.6Gbps 至 3.2Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 3.2Gbps 的数据带宽。可pin对pin兼容TLK2501。1 g( N" w) h' p8 e
SC5102 可替代并行传输数据结构从而减少传输路径数、连接端子数、发送/接收端子数。并行数据被发送链路转换成串行数据通过串行通道传输。串行传输通道可以是同轴线,高速背板互连或光链路。同时 SC5102 也可将接收到的串行数据转换为并行数据。SC5102 可以节省系统成本,对更高数据速率提供可扩展性。
  K, t5 \! A# d/ B' v4 j' U) ]- {" `7 J/ l7 }
% M( Z6 E( T" G7 E) e
主要性能
$ }3 C" y1 K, J/ N1 B! f) c1.6Gbps 至 3.2 Gbps(千兆比特/秒)串并/并串转换器
) P* l- j1 x4 g' O热插拔保护
* D' @5 g5 P" J3 u, I低功耗操作9 A  x  D+ s/ }
串行输出提供可编程预加重等级3 h) R/ g# a' f+ c" \) h+ E5 Z: U
连接到背板、铜电缆或光学转换器的接口% `: I1 x) j. o
片上 8 位/10 位编码/解码、K 码检测
+ F: q: j6 T& d; c" ]片上 PLL 利用低速参考频率合成时钟5 b0 h! N6 W) Z; ]
低功耗:290mW
0 S* z' y6 o# e8 x" H7 j4 e* m8 j并行数据输入信号上提供 3V 耐压! ~2 w& P! U# l, u
16 位并行可兼容 TTL 的数据接口
! F% |0 ]1 T+ `, t信号丢失 (LOS) 检测' K& V2 K! x& K. c# a7 e
RX 侧集成 50Ω 终端电阻  s, V7 k4 W6 _& {: N, H
QFP64 封装- B1 I' x  X9 B/ T! d- @: [
( K% Y! N# t* r; n6 U6 V* }' r
9 g% R5 f7 K1 J2 V7 e0 F
应用场合
, y: X) w; W" H: r3 E2 @! C, {& Q点对点高速 I/O
; `; x9 u8 B; }数据采集$ @" B4 ?% C7 R6 w
数据处理# H3 ?& ]' t$ y3 ?. m/ L/ y/ R
# X' J; }, ~% \: p
8 ~7 H: ]0 j7 k) x$ L- @+ \# t) k5 d, `* a
, z* E* B4 V  r6 @0 f7 q
