Altium designer 提供统一的设计环境,使工程师能够以单一视图查看 PCB 设计过程的各个方面,从原理图到 PCB 布局,再到设计文档。通过在一个地方访问所有设计工具,工程师可以在同一个直观的环境中完成他们的整个设计过程,并快速交付高质量的产品。 Altium Designer 的功能与任何人合作0 q( J$ A8 b. B' R
使用从任何浏览器、任何设备上传递的利益相关者反馈,节省审查您的电子设计的时间。 上下文驱动的评论
/ |( n" Y+ P* c在查看评论时,永远不要失去上下文和时间。将注释附加到整个文档或特定对象,直接在设计中直观地突出显示问题区域,并标记人员以快速解决问题,所有这些都无需离开您的设计环境或任何 Web 浏览器。 可追踪和管理
- F: z L1 w4 g" p: Q# q通过单击即可共享的受版本控制的发布包,消除与制造过程中代价高昂且耗时的错误沟通。您的所有制造文件都存储在一个集中位置,您将拥有成功生产运行所需的一切,触手可及。 原生 3D PCB 设计
. H# S( p* O& D' o; G在逼真的 3D 设计环境中以前所未有的方式与机械设计师互动和协作。 与 MCAD 合作
( p5 w& B% `* ?/ B( i" O& a4 m与您的机械团队轻松合作,忘记交换设计文件的日子。Altium Designer 和 SOLIDWORKS、PTC Creo、Autodesk Inventor 或 Autodesk Fusion 360 之间的每个设计更改都保持同步。 逼真的刚柔结合
2 s) x- q% b% p3 h; d, ^, ^以全 3D 形式轻松设计当今灵活且互联的产品。实时确认 3D 组件、外壳组装和 PCB 间隙满足您的机械要求。 多板组装
' {" X' N+ z2 q( W0 J& A, N了解产品中的不同系统如何以原生 3D 形式组合在一起,并轻松确认适合性和连接性。在提交原型之前,很容易找到并纠正板对板问题。 原理图捕获
' V8 |/ \2 Q) l; R使用丰富的布线工具、设计验证、透明的网表创建和变化管理快速捕捉您的设计意图。 分层和多渠道设计* E8 m M* L8 z& B+ t
通过所有层级、网络和组件的直观导航,轻松设计先进的电子设备。 统一图书馆管理3 t( ]) k9 B. Q# k
使用智能平台在设计时做出最佳部件选择,该平台将原理图符号和 PCB 封装、生命周期状态和供应链规划集中在一个集中位置。 混合模拟/ ?+ w) f3 e8 ^' n: N- p" M1 Z, N
在投入制造之前探索想法,在先进的 SPICE 引擎中进行快速准确的仿真。 电路板布局
0 a) [ O" q. J& M使用直观的电路板规划技术有效地探索最佳布局。原生 3D 支持、层堆栈管理和高端控制(包括蚀刻因子和表面粗糙度模型)在单个设计空间中为您提供所需的所有功能。 刚柔结合和多板# j* _% `9 X# F
使用产品级布线、插配和原生 3D 快速验证连接性并为多板设置设计灵活的电路。弯曲区域和弯曲线的明确定义可以轻松验证是否适合刚柔结合设计。 交互式路由8 {4 a3 [; }" `- ?& i* C- X; z" O' T
使用高性能引擎规划路线,让您可以在任何角度推动、滑动、拥抱、走动和调整延迟。 高速高密度设计9 B t" T8 E; Y% a
使用强大的调谐引擎专业设计高速电子设备。包括高级模式支持、用于精确传播延迟、阻抗提取和 Easy HDI 结构集成的 EM 求解器。 MCAD 协作% |; M9 w2 u ~' Y+ p4 v6 z
通过 Altium Designer 和您的 MCAD 工具之间的双向数据传输,与您的机械设计师轻松协作。支持行业领先的 MCAD 套件,包括 Solidworks、Inventor 和 Creo。 数据管理
; n m K G, u. X* _8 E" t将您的团队和设计数据连接到一个集中位置,以便于访问。一个可扩展的平台可以满足成长型公司的需求,包括设计工作空间、项目生命周期和发布管理以及团队协作。 制造业产出
N1 ~* U* ^" X3 y8 v% Q" |确保您的设计已准备好投入生产,并支持制造商可能需要的每个文件。我们为您提供了 ODB++、IPC-2581 和带有内置 CAM 编辑器的 Gerber X2。 制造图纸9 N; S) q# S. L
使用 Draftsman 即时创建电路板和组件的详细制造视图。类似 MCAD 的尺寸标注和智能报告可以轻松传达设计意图。 版本记录Altium Designer 23.6.0 Build 18 Altium Designer 23.4.1 Build 23 Altium Designer 23.3.1 Build 30 Altium Designer 23.2.1 Build 34 Altium Designer 23.1.1 Build 15 Altium Designer 22.9.1 Build 49 Altium Designer 22.8.2 Build 66
1 @/ @' ^% G* k
$ G& W* z8 D2 Y* m |
