IU5207E是一款支持20W快充的2节串联锂电池升压充电芯片。IU5207E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5207E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。
4 V9 o/ s' X" tIU5207E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。0 W/ Z1 x% {, d7 i4 B4 v
IU5207E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
& A# Q: \& i; [+ bIU5207E提供了纤小的EQA16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。+ z" @' y0 f. x" |( J
( y" g P+ z; L0 ?: i0 z
- w# I. g$ j7 ^1 m
描述7 X& n5 u4 [# Z U7 |' W
20W异步开关升压充电
7 }9 p/ ~5 }9 o. x# T l& e" |根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率) v0 ^8 j$ U5 S
BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
# J; T3 T% e, I! j, e最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调9 k. L! g4 E' G7 a4 \# h7 f% Z
NTC功能,与使能功能复用; i5 x/ Y7 f3 B' L" t1 L+ ]* I* e- i
输入电流自适应功能,匹配所有适配器
* D3 a7 \6 a9 Y! Q& l q7 }支持LED充电状态指示- O0 T5 D) O- ^9 ~0 T
500KHz开关频率
: @/ b x6 ]) r8 H- t" _7 E. ~输出过压,短路保护+ ^, V% S# M: E; _
集成30V OVP功能1 U( V, Y: T2 d) O1 Y
IC过温保护,IC温度自适应调节功能. J& X) c$ D7 ~! K5 u
良好的EMI特性
9 a) a& x8 O* Z4 s% B: `/ P( F: h
6 X7 i' a" i6 \! t2 J2 Q- C应用, t z$ z- i9 R9 z8 X8 K: U1 Y: K0 a
蓝牙音箱# E `' K( E2 I$ d
对讲机
' N, i: w, l, k2 X% K9 E; y0 X0 GPOS机
: J( k$ r9 M1 d8 n! W2 G锂电电池包5 M$ I) z; a' l
玩具5 A) m' x- E+ ]6 Y( A2 _' d' V
& s$ {) n- T6 l
1 G" e7 U. N+ a: b0 J7 a$ F3 @5 h
: \( T" G; M, X( @0 H# L2 K9 n1 X- g) ~ C2 {8 ?
