在电子产品开发过程中,方案选型、原理图设计、BOM制作、pcb设计再到PCB、PCBA的生产都会经历多次版本迭代。在硬件开发过程中BOM文件的迭代、PCB设计的版本迭代是最为常见的,所以对应的版本管控至关重要,只有清晰地了解不同版本的差异,才能保证经历几次迭代后,最终成品的高品质交付。 使用一款高效便捷的比对工具可以事半功倍,因此时隔一个月,华秋DFM为了更好的为大家服务,再次迎来新版发布! 结合忠实用户的反馈、以及为了有更加实用、便捷的体验,对如下功能做了优化: BOM对比功能 01 交互界面优化 交互界面更新为高清版,并且导入、导出按钮位置更加明显,用户体验更加流畅。 ( H1 x7 t6 E% ?9 U8 P
( z7 ^: T/ n: H& K
02 功能优化 ① 默认排序:比对结果按照原始BOM行显示。 ② 差异优先:比对结果按照有差异的行优先显示。 ③ 清空数据:勾选此按钮,关闭BOM比对工具,同时清空工具里面的数据。 ④ 比对结果:报红提示有差异的行,并显示有差异的具体位置。 ⑤ 文件表头:表头识别不正确时,可进行表头调整。
# F5 w6 I' ~. t- S9 G, U. B; s& {! _" v3 e- Y
⑥ 位号重复提示:导入文件后点击BOM比对,有位号重复时弹窗提示。 ⑦ 行与列数据:显示鼠标选中的行与列的位置。 ⑧ 修改参数:鼠标选中要修改的位置,点击修改,可修改BOM文件里面的参数。 ⑨ 位号详情:当位号有重复时,或者位号有缺失,都会在下方显示。 & [6 b+ b* l! z1 Q7 M$ J% P
! [9 O) n, [# i2 `: BPCB/Gerber文件对比 01 交互界面优化 与BOM比对工具一样,在打开比对文件的界面,做了加强引导,方便新用户做文件的导入导出,支持的文件格式有:allegro、pads、 Altium、 Gerber、ODB文件等。 % S2 T- C. V; E' X1 P0 K: v
: ^) q* d( n. F, V" b4 v* ^, A3 |02 功能优化 ① 比对范围:可按照全部范围、profile以内以及自定义范围检测要对比的位置。 ② 比对系数:可按照图形的像素点大小进行比对差异点。 ③ 比对数据:清空比对结果,同时删除_1层打勾时,可以清空比对的所有层。 5 G7 ^# ?" O$ f8 W
5 |( |, C) N! y" y4 S
④ 比对层选择:可勾选需要比对的层选择性比对。 ⑤ 比对差异显示:可显示全部结果、显示差异、差异优先。 ⑥ 比对结果查看:点击查看可定位到板内具体差异的位置。 ⑦ 比对文件操作:点击“比较”比对差异点,点击“关闭”关闭操作窗口并清空数据。
, S, B4 c* |! ?7 ^5 t( |3 S
7 U, n! U" d: e$ w9 P6 x! A⑧ 单层比对:选择原始文件、对比文件层,可选择需要比对的一层。 ⑨ 增加比对层:点击加号按钮可增加一栏选择层。 ⑩ 删除比对层:如需要单独删除比对层结果,可点击删除按钮进行删除。
) _2 p) I2 ~% U! o, D* V5 u) N3 _9 Q1 G4 G1 R- g
华秋DFM秉承为广大硬件工程师开发免费高效软件的初衷,一直在努力优化和开发好用的功能,增加更多可以使用的场景等。 目前是国内首款免费的PCB可制造性和PCBA装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。 基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
8 k3 B7 E& d5 v8 T" @1 h& M# x0 Y3 i: Z% Q6 M( H& Z! M
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开): https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
3 |4 |& S5 v# ]) N |
