IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。IU5208E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5208E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。" s$ O4 H8 }0 ~2 x5 l
IU5208E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
5 L$ }# l7 h6 M3 b5 m+ V" L6 X' QIU5208E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。/ W I8 P' @8 a8 N6 X& q7 w4 R/ ], K1 A
IU5208E提供了纤小的EQA16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
, z# w- q) x3 L( ^$ y& ?* F! f. p* X" V: ?/ V# N* e9 l
* G6 x2 E% L" T6 W3 Q
描述) {$ P6 H! v4 H* W% G/ t8 b" }, C1 d
20W异步开关升压充电- G+ T3 |% ~. g# c+ X* Y. I/ Z
根据电池电压,自动申请快充输入,提高充电效率8 C ]- W# F. Z" a, R
BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管4 x2 a, n k3 x2 k
最大2A充电电流,充电电流外部电阻可调
/ W7 J* H1 o8 `NTC功能,与使能功能复用# C4 l6 f0 `0 M
输入电流自适应功能,匹配所有适配器
n k; d# Y' `( @' d9 F0 `! I% m1 Q支持LED充电状态指示
0 n% W' q# s7 n* T# K" u500KHz开关频率$ c; g! f& `( O& D; ] `% B0 R+ @4 H
输出过压,短路保护
* I' v: o) f% M8 c集成30V OVP功能5 L; e9 Q ?; `
IC过温保护,IC温度自适应调节功能# T$ w( S+ x* \8 ~$ ^/ J
良好的EMI特性
0 C* }. D, G* p! S. G+ `, y' y' M v
应用: q0 W' A, X# e! @
蓝牙音箱& e# y, L/ P3 E. y3 y& |. p
对讲机# `5 q9 ~' A6 C5 R
POS机
6 h' l7 x- z1 {$ V/ K锂电电池包
: t4 p+ v, T% W0 i- Z p7 T' N( K玩具/ f9 \ e" R+ |6 v# X* N' s/ q
+ `4 t! W; ]! o) p
+ @) m2 k- f/ o! f3 O
4 }! G' v% E2 H+ L+ i3 L# b; r" G! j3 K( h1 F0 [. H$ S# r3 e* V
