查看: 530|回复: 0
具有防水功能低功耗触摸IC芯片VK3708BM抗干扰触摸IC
发表于 2023-7-18 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3708BM
7 [9 m; A4 \: O! m7 G: t' J8 k6 T( Z
产品品牌:永嘉微电/VINKA
7 q. o$ R& }" P
封装形式:16-SOP
2 G: v2 V, @1 D, i6 A
产品年份:新年份
8 u) f  `6 _" `, d2 z
原厂,工程服务,技术支持!
8 R$ e2 x+ ~9 y0 M
VK3708BM概述:提供8个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出,具有一个按键承认输出的显示,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z20+90
4 g5 q+ f/ S" d4 y& c! I7 {
产品特点:
 工作电压范围:3.1V – 5.5V
 工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
 8 个触摸感应按键
 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
 提供二进制(BCD)编码直接输出介面(上电 D2~D0/111)
 按键后离开,输出状态会维持到下次按键才会改变。
 提供按键承认有效输出,当有按键时输出低电平,无按键为高电平。
 可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
 具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
/ P# h* |  w( j; d" T' M
 产品应用
各种大小家电,娱乐产品。
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703索取
* h2 F8 A& v# D* w
其他系列型号简介如下:
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2  偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
VK1056B2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2  偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2  偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com    偏置电压1/4  LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com   偏置电压1/4  QFP64 省电模式
VK0256B2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  LQFP64 省电模式
VK0256C2.4V~5.2V 32seg*8com   偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4   LQFP64 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方
形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4
LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623  2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
2 _  H1 o& x0 [" h& h  X
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com   偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
+ V' B8 a2 v* P: j
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com    偏置电压1/5  LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)      省电模式
9 Q: ?$ e7 o$ d& x! f5 @
6 T/ V* h5 R% [6 A" p5 {6 X5 Z
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com 52*8 44*16偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" k/ @6 D9 n+ z: u8 |0 ^: G
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL075 2.5~5.5V19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V118seg*1com 偏置电压 --  4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
内存映射的LED控制器及驱动器
/ S" o* ^" ]% Z! x4 z
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
$ l; ?) P& |! T
电流/待机电流:<1mA<10μA按键:--- 封装:SSOP24恒流驱动
+ |5 ^! E' k  i; {
VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
' E1 y& h. O5 S6 o' Q
电流/待机电流:<1mA<10μA按键:--- 封装:SOP28恒流驱动
" W2 J% U# z* X" ~2 T6 h
VK16K33 3.0~5.5V 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位
8 \3 c# H$ M' t: u
共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA
$ ~. i0 V0 ~3 y3 u' R  _
按键:16*3 10*3 8*3 封装:SOP28/24/20驱动电流大,适合高亮显示场合
  n) H. N( ?8 C3 U
VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
1 Q$ n9 N( g, O1 t/ F* Z& S
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SOP28
5 d$ R5 L( `9 X1 A
VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
6 S5 N8 p$ U$ ?1 p
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SSOP28
7 V7 Z( z1 Z' [  [) V. `
VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN
% `( K! [! B! G+ Z' Y/ T1 f
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SSOP24
9 f% G- b) j' j5 \9 w$ h! G
VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
/ k" n4 _' S2 y) |
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA按键:7*4 封装:SOP16/DIP16
- q2 G$ E+ H; |  z; O
VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
  X" A) N! q2 K/ j& ^+ @
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA按键:7*4 封装:QFN16
  D6 w! Y! V4 {, c2 S
VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO
- F6 f' o$ G  s: i- O& q
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:7*1 封装:SOP16/DIP16
VK16373.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
& R9 f1 K5 U5 q2 v; G
静态电流/待机电流:--/--按键:8*2 封装:SOP20/DIP20
! R6 W  X3 n/ B
: P$ @5 [- F& D
VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO
4 F: {7 F8 q$ u7 ~
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强
  {% A9 h2 W9 ]8 H6 u
VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
& A- i/ w9 a( l
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
4 T# O8 F+ }9 k- }
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
+ j* v5 D6 u  q6 C# ?3 c! ]: d
VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
' e: `' X$ m' B+ T8 U+ N# I
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
6 c8 Y  [6 ?$ h- A! ?6 h& ]
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强
( E0 w- w1 I2 O8 r3 U" H# @/ I$ F0 w
VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
: r+ B  M3 w: N2 w, ^3 I
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
3 u5 W  s1 R, z( p$ G9 Z  W7 Y
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强
; e5 L6 a4 S$ U
VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
" T! b! t( \$ T0 w$ ^. g) F- X
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
# R0 h$ L9 b9 F
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强
( c4 ?5 ]5 V% Y: ]
VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
% m: i" p( r* h. n6 R& l
+ X2 y7 u* e, ^' ]% T
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强
9 H9 o  v9 k1 g5 u5 Z5 K: i% r) {, a
VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
2 @+ H4 H6 r6 A3 z
4 ?4 e! K( E- v4 g4 Z
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强
* a; j9 s: H' `' E+ I+ [
VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
9 o  Z4 G/ C( X# x0 C3 b/ M. L
1 n$ v: K, c- ^; e
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强
3 S* k5 a# n, N. e) d/ j$ K) A6 g
VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
# I! C5 H& t$ S: M) Y- `& d
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强
5 U- b% P5 f1 Q
VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
  n5 T, |2 m- T% [8 ?
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
' D+ k! x  r( c/ H4 ~, d
VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
) g( x- K- Z- C- H: M0 X9 r
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)
& |0 _3 x- p9 |/ p+ q
抗干扰能力强
. W; b# \% B: i$ J5 |+ `
VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO
0 F. ~" g7 |4 `
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
% Y) e, m: j# u7 C) S
VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO
5 Q' \( x$ {/ k! u, @! U( n, y
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强
8 h0 x, N5 X4 r1 @: ^
VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO
6 S6 t/ {! W$ o
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强
1 m& R* H$ g, n1 Q/ x. v) ^0 W% Z
VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO
1 f. w- ~( x8 u; r- {3 [
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强
- z9 |/ W/ e+ }
VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN
" T% I% a5 |( r
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
; X- v  P, Q# l; I- u
8 K- `- b* E% o8 G% Y# M
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6;DICE/DIE
裸片(绑定COB) 低功耗
VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积)
低功耗
VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
0 G9 R: p: t+ [4 g8 H- g/ k2 j3 }
VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位
1 W2 B2 x) h8 E$ ?* W
VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V  封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
" P/ n4 a7 Y% b0 Q( f6 L
VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/ 锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积)
低功耗/长按16S复位
5 c  C4 i) J& ~( x. w
VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)  感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
, J5 ?8 k8 m' u
VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)  感应通道数:1 输出方式:开漏
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
" P% X6 |& m; g
VKD232C 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
/长按16S复位
# K% X8 ]' E9 H4 ]2 U3 Z9 `1 T
VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗
# c4 M4 D+ I! b% l3 p# M
VKD104BR/CR-3H 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗
' P; K& u4 j* N
VKD104 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装ICE/DIE裸片(绑定COB) 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
; w! `' H( o& B4 T9 j. }( ], e
VKD104BC/CC 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
( o% V& T2 F. ]# L
+ m* S5 Q# |- f' P& X* `
VKD104SB/CB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SSOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
0 G" x/ O2 G, ^- \
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:---
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光 封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:锁存输出
8 M5 c# V, L$ D- U
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰  封装:SOP8
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
0 y  H' C6 k, k/ H! h  }
  K2 b  n* ^$ v5 j  Y2 n/ l; l
VK3603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接输出
# f6 {! A% t+ d+ D. q
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESOP8
% G, F/ |: }0 e4 s. J/ {
VK3604A 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
' q, R. d1 I1 h" D  ^
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
3 D1 E% X* C' p! i" b
VK3604B 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
& u& y9 ^' _( G0 ]
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SSOP16
3 {% @; k6 ~% t( p1 M( G
VK36E4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出
4 B: S: T2 B2 X& `% o; _6 l8 R
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESSOP10
( E0 d( u: a" L
VK36Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出
* v, b; g$ M4 z$ q
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
" W& Q- }9 w) c$ ]; N" ?
: s3 N$ X4 _0 ^8 N8 Y2 W/ J5 R
适用开关电源触摸IC系列
VK3606DM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
" l2 F9 ]. M, G, P
VK3606OM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
2 k8 z- @2 g) n% h$ ?8 F
VK3606OM-A 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
& {( Z3 L, t& t4 U3 _8 e
VK3608BM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出
! V! r# u! L  X- Y( }2 @$ J
VK3610IM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
低功耗触摸IC-VK37XX系列
VK3702DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
+ u+ P4 b& P6 C# N$ |
VK3702TM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
- D" M& d) k4 n/ W% j% |
VK3702OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
! u9 h" f  s$ {0 m! R  W8 J
VK3706DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
' L  A. b/ _  O0 P0 v. g
VK3706OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
% x/ P' P$ ?2 E% Y
VK3708BM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出
) y; u1 b/ n. b8 w) X
VK3710IM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
. O- J7 {6 h! s% c4 L# z. v
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
5 A& `" b9 Y! ]9 R
VK36N1D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出
# Q8 ?4 H: N. F* s) {# M
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
, L8 m/ k  Z% j
VK36N2D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接/锁存输出
. k2 y) h3 Y+ x! r( F: Z
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
4 k4 Q" n. G7 O" W5 e& @
VK36N3D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出
5 v6 w* J# u7 q5 j) f* ~: H- o
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
3 s- U1 ?' d4 G$ Z" e5 `
VK36N4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
3 z% t1 ~" `2 W1 C1 O
% k) P& q: n. W) U* \6 q4 ^  k0 D* D
VK36N5D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5 输出方式:直接/锁存输出
: p% q6 M; T, ]% w- O7 S% J" l
+ a. ^; Z1 S5 b
VK36N6D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:直接/锁存输出
7 [6 s- ]: ^5 b+ @" P" W' l
: }5 L4 X0 S& M$ v6 D
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-脉冲/BCD输出系列:
) ~% Q; Q6 U, t
VK36N2P 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/7μA(3V)  感应通道数:2 输出方式:开漏输出
4 ]: G, Q+ G* e6 [* B! w4 F! u6 ^4 m4 v  Z
VK36N3B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3  输出方式:直接/锁存/开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
6 u; N: W& x+ R& y1 U: K
VK36N4B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
  A( j7 n2 y  R, G5 s
VK36N5B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
# {, N9 _. }3 Y) [/ Q$ ]
VK36N6B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
/ I6 d4 _# J1 }- l# Z: ?9 l: \1 Q
VK36N7B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:7  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
+ G+ Y( ]" b1 l) U/ C
VK36N8B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:8  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
6 v% h3 }! K) G+ S: e/ q
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-IIC输出系列:
3 _; S, p% D" d: r/ n  v
VK36N4I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4  输出方式:I2C输出
/ g' A* U) d- X. W' H' y
VK36N5I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5  输出方式:I2C输出
" L, [* X4 [8 A+ i% i# u
VK36N6I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6  输出方式:I2C输出
2 C9 z* c1 H& I& L- ^% }, N) V
VK36N7I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:7  输出方式:I2C输出
! `7 U3 a- O5 ^+ {+ E
VK36N8I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:8  输出方式:I2C输出
1 o2 s* k7 h. Y* _" Q1 A
VK36N9I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:9  输出方式:I2C输出
" C& b( v- \9 Y$ ^$ C( g% c
VK36N10I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:10  输出方式:I2C输出
- H" u1 B" b  M' p9 r, a' C
VK36N11I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:11 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP20/SSOP20
# |; A2 L" u+ _! k3 C$ S' U
VK36N12I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:12  输出方式:I2C输出
4 A) C4 e" w: X( P" U: T
VK36N13I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:13 输出方式:I2C输出
% d* ^( M" j( a" ]4 u
VK36N14I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:14 输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP28/SSOP28
; Q/ D( ^$ @: Y. u: y9 p; ]0 o
VK36N15I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:15 输出方式:I2C输出
4 g( b  M& l. H: C% t; M5 F
VK36N16I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:16 输出方式:I2C输出
3 r8 }1 I6 k+ T0 F; ]2 r* Q9 A
VK36N17I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:17 输出方式:I2C输出
2 R7 V6 N: ]# e! s
1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1 输出方式:直接输出
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度
封装:SOT23-6 备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
" z; q3 Z5 N% a
VK36W2D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:2 输出方式:直接输出
封装:SOP8 备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
) v% @& ~5 [; K- F
VK36W4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:4 输出方式:直接输出
封装:SOP16/QFN16 备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
9 R( C* N( w6 S2 Z1 p+ W7 a
VK36W6D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:6 输出方式:直接输出
+ I9 i+ v+ x- C0 u
VK36W8I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:8 输出方式:I2C输出
" e$ I& h) i) f; G' n4 K5 G
3 s' H/ D" r8 G5 t1 p3 t/ A
+ ]9 b+ y) g8 }1 z
*测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
*VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8个检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16/QFN16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
*应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景,例如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具等家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
6 J! ]% Z, ^3 T( [! A5 t7 o/ y8 ~
7 D( C  b4 B. U! O8 X- \
! |) l: ~0 u! g3 s" O, I% z
