查看: 889|回复: 0
触摸区域积水仍可正常操作多键触控触摸低功耗触摸IC芯片VK3706DM
发表于 2023-7-19 10:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3706DM
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP-16
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!
* T' y& D+ `) @5 b1 g: L
产品描述:
提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的
产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z20+102
3 x$ o3 F8 O' n
产品特点:
 工作电压范围:3.1V – 5.5V
 工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
 6 个触摸感应按键
 持续无按键 4 秒,进入休眠模式
 提供一对一的直接输出,未按键为高电平输出,按键为低电平输出
 可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
 具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
* m$ O' |6 I; z/ C4 S( g  V
产品应用
 各种大小家电,娱乐产品
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703索取
, X0 ?- Y- k4 Q" E2 _
4 G  j6 j3 w5 n! m$ p, W
& m. c% X! q1 F
$ Y" Z- m& K8 C; i5 g  M' g
" t: n$ h: w& ?7 d6 Z# ?: Q4 Q
1 Z% m  p2 q$ |* W% s
0 {2 @  a; C8 `/ e! g  b' r
9 t  _7 l- S) G6 ^; w
5 o3 O4 u# u( ~& B6 }
4 V! o  c- \$ J+ _
# p* m' ~& U" s+ N+ Y. {
其他系列型号简介如下:
& n& U/ K' u7 x# F$ |: M
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
& @7 z# Y6 X( T7 G( C' m
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
3 x# @1 n* G0 ?0 n$ z5 v8 C* j1 z
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2  偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
7 D- w& {4 \9 f( d# S
VK1056B2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
" X  f/ l3 G2 m( V% A+ ^" y
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2  偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
% Q$ u2 [3 _% y! S" ?; T
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2  偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
: ~( [& X& O: R
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
9 S/ `$ L- U( T& m! ?+ C0 k" `3 k
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
' ?6 p2 j1 K" S. }
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
  b" R" p  R+ f* @$ f4 m& D. Y: D$ Q6 Y
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com    偏置电压1/4  LQFP44 省电模式
  Q3 f+ E" P! p- X: E1 |
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com   偏置电压1/4  QFP64 省电模式
! k$ ^( B! G7 C
VK0256B2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  LQFP64 省电模式
2 Q. W' y5 v5 z: T2 D
VK0256C2.4V~5.2V 32seg*8com   偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
* L: p6 ?/ Y2 G0 `7 ^
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4   LQFP64 省电模式
, f. |" C$ y  K1 K  Z7 [
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方
$ I  o+ Y9 T! ?) R9 a
形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
; e* l# S# z2 o# C, G' D
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4
' E7 j4 P! V) L8 r9 x! ~
LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
2 }/ A4 `9 e/ [$ Y
VK1623  2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
  l% l4 m# ~3 {9 L9 q
, H! Y2 V4 K: ]& c
' o) X$ |6 s& h6 h
% {+ {# a& G3 u- N7 U' z
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com   偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
9 `2 Z$ }8 Q4 p
7 Y3 ^, D, K8 f. y3 N5 q. w
  e/ o; n8 ]; j: r9 H) b* }' c8 w7 [0 \7 N
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com    偏置电压1/5  LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)      省电模式
% ?4 l! q2 [: `( l& q/ K9 l) N/ X" M7 o! m9 v
& t6 Z" z: V+ s
  ~& a; ?( c3 \* W
$ \6 w1 f) y, j% e5 \7 U: F; c, h# X) B" Y- B
0 b5 ~" F0 Y2 z/ ]+ Q
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
6 x9 c; ]5 J! k$ _
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
6 c$ K1 j9 ^+ f* E5 A  B4 _
VK2C21AA 2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
' T  f/ R. E5 f( W' b
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
) f" S6 H5 {+ q5 ]: f
VK2C21BA 2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
4 G: B# z) A1 ]2 l4 J: w# W7 |7 Q
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" H! g# e5 j2 s' H* U, U
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
- }$ E: G: c0 X( U, h
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
8 i: Q% L- C7 q- F
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
% F" P& [) u/ J3 P$ V* S3 I" j
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" {# \+ x9 O; c3 Y; d
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
% j& V* _% q2 v3 X& }
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
2 [- D! p1 h7 o! s, g
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com 52*8 44*16偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
2 v( `: M8 E3 w8 d# P; n8 K# d
& f: @4 q$ c  v5 }7 W
- r! J' c: K: h
" D0 T: ^+ L5 z0 y9 K
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
/ n, A$ |% S: Q2 `
VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP24 超低功耗/抗干扰
' B6 W) R" P0 F1 z. L) U
VKL075 2.5~5.5V19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP28 超低功耗/抗干扰
! z: I7 X: O0 h0 H: u
VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口LQFP44 超低功耗/抗干扰
: S5 [  t. c% Y% N
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口TSSOP48超低功耗/抗干扰
# y8 H& R# w: Q+ w
VKL144B2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
/ w% H7 m$ l6 J: E/ c6 \: E
3 R2 u, J( ?" p8 @4 |! x
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
0 D6 B  I& X$ y
VKS118 2.4~5.2V118seg*1com 偏置电压 --  4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
5 `9 @# F9 m  s( o; g
VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁
9 Q) v9 U2 N2 o1 _: D  |
% m: f, O* V( E# d" _/ S* ^( F/ E
内存映射的LED控制器及驱动器
$ x9 k5 p; `/ L  M1 F
' r- _( _7 h: E6 }  |4 U' B
- O, I6 B( \! i% \  u
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
  c3 {" \7 Y4 c2 j' I$ k6 |# n  f8 Z( {, |/ k5 ^# L+ z
4 d# \2 l3 C6 F8 J
电流/待机电流:<1mA<10μA按键:--- 封装:SSOP24恒流驱动
1 y  I2 `/ W; D' J- H
$ k/ ]8 p; w4 ^! O( H" H& N( E8 ]! G/ X8 S7 [% C
VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
4 C* X: w* h& y7 a$ p  {# ]7 E. J9 U& s; M3 B' }8 H, a
% s$ z; h* X/ m, r+ J  ]
电流/待机电流:<1mA<10μA按键:--- 封装:SOP28恒流驱动
5 ^  D9 r5 X' M& K! s1 h( W7 L& G' \7 G( T
' l* G# S/ f) O/ F
VK16K33 3.0~5.5V 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位
& G* o' L: A9 D( T3 \0 N& f3 D) z9 L! j' o1 q) ~. q
8 c8 A( f" ^7 w& g" C
共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA
  s: z, q; c: ]
) i+ Q! F& ~- E# I* F0 j
$ a( C- B4 [) _6 A1 A7 d
按键:16*3 10*3 8*3 封装:SOP28/24/20驱动电流大,适合高亮显示场合
" f* z  h) `; P+ L  q7 t, r
0 l0 I. m( \3 ?0 l9 W1 l
) B6 G/ g& |2 A( p
6 @" D/ [4 Q5 `
VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
! \4 L  W  Q& \: B$ W
1 d' E$ W$ u9 B" ?% \, [6 j2 g1 i+ a; N2 R
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SOP28
0 k, P( V3 r! I  Y. ?0 F
* ?/ p9 P% b+ d3 C
2 z& e+ r1 d# K! z# [7 q
VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN
! c) c8 Y' y- r+ k% ~- D: P  e% f4 d6 k
  _7 X+ q) _) X" P
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SSOP28
0 A- y7 @+ t4 r) R' a2 ~# i1 B$ X. l
, o3 m. q7 {4 U8 _$ u4 j- N2 Y7 A
VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 通讯接口:CLK/DIN
0 T4 R! J4 t: W0 c8 W* C" m
' L* _' [3 v, p$ F+ Q0 k* o; z2 ^
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SSOP24
2 L5 Z. v/ Z+ P
! A) N2 ~* s7 v0 _% P
& i" R/ |# W- Z( q2 A) I  V
VK1650 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
' I* M. @% B( |* Y- H  X
1 }7 B7 ^. s  B& }' y. C
& v+ `  c4 o2 ^, c* Q% D
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA按键:7*4 封装:SOP16/DIP16
' A$ l% R2 k5 g$ @. m# w7 ^
0 x% A& q' F  W& J0 b7 _
! b  D7 P+ h  ~
VK1Q60 3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT
( y3 J$ d0 T( K: s4 s7 b- H
0 w. y$ W% V* l4 B5 _& G& E, |5 L) F0 f% H; O
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA按键:7*4 封装:QFN16
- I% O$ d- I. F4 J7 w$ @" [
" s! J: K! h' d4 ~9 r1 y$ o4 n  j) G; c9 B0 K% G8 J; d$ z3 e: k
VK1651 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO
3 K# m. h2 A# ^, Y6 I/ j8 h5 o6 C1 ^5 X7 x# y8 a; K- S# P* X
2 t5 Z( L- S" l5 O. m3 u
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:7*1 封装:SOP16/DIP16
. S( c8 B9 s( P& ^9 e9 X9 z; I( l: g- g
VK16373.0~5.5V 驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO
9 P7 l1 K: T3 D) A/ _
% {: c/ L% d$ q3 w7 Q$ w& r8 W* q# w* {" H9 V$ \9 f" V
静态电流/待机电流:--/--按键:8*2 封装:SOP20/DIP20
, J: l1 F4 E7 n8 ~6 C, e9 ]
: x3 w7 \* K' G: ]6 E! n' n2 Z3 y9 }4 e! F/ Z- c( Y
/ o8 n3 N8 Y0 }1 a) O7 F; u
( d9 ?4 `$ ^3 j6 V5 @7 ^7 l
3 G( s9 |3 M: A7 a
VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO
& ?, w) S$ y6 h& e/ ~3 U
* x/ I8 V/ |0 _5 ]) v/ a7 A
8 A7 i2 P; Y0 D+ J+ y$ c$ G
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强
7 U$ H5 h; R( r" s- q7 D' r/ T4 ^* ~& g" o$ u4 p
# a7 c  J/ B& t, y+ L
VK1618 3.0~5.5V 驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
$ h- K1 E; U2 h- o
& S' e' X3 y; z( v* k3 ]
& U0 L6 u2 I. ~, T/ r5 U3 i7 i
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
( Q% S0 Z. V% E! B* i) j
6 W% ~& [& Q6 N) W# U  q$ a* j1 \: m1 ~' @2 \: V. p
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:5*1 封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
+ c9 ^+ a- H4 I# O# U4 _; T
# l1 Q# C, R3 K
2 Y- U+ _. ?$ G5 U$ S% H
VK1620B 3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
6 E& C) d$ v# T3 P8 X
$ w. F" R1 M& B7 q, W6 p; I2 {  ~, Y0 n1 F
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
! |2 v/ `2 G) I$ m5 ]6 T
+ _9 A- C5 V2 G, m$ Q
, V3 l9 W1 \4 T% s8 D0 N/ E4 {  f
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强
  K& U' I; M1 W; Y" D
. [& E* Z$ d/ S+ s
0 S8 ~$ d* ]2 a8 K
VK1624 3.0~5.5V 驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
, B) h1 E0 T' K1 Q2 Y
% f9 c* v$ T# T
% ^( n4 e( t& u: T; o8 i
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14 通讯接口:CLK/STB/DIO
: H& {: F6 X( A
4 y6 i% Z* \+ h+ G. R( A  n6 J) \4 A) I* ?/ \
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:--- 封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强
; |. i/ K. B- s! T! l; K8 c/ k
4 Y0 s# V6 U9 S, _+ a0 X' Z
' Z2 c0 k+ Q8 H& L# h: S
VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
+ T& I7 V+ \# G+ \( C9 [# s  T
) y% w0 i. {, ]
0 }; V2 a+ ^# P4 {! H! A+ t, s6 z7 i" M
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO
3 U* \. g9 [- L
6 t) Y. v$ q! Z0 y5 I- z, _7 b
" \: Y' U" O/ C- ]$ x. I0 G
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:SSOP24 抗干扰能力强
: `$ J: Z  y% T# \4 Z
) M* `- [. q% w& n. H  s/ Y6 M: L) z$ y! x$ z$ G
VK1Q68D 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
5 n1 z6 @1 p0 j8 u( R" \$ W0 r6 H2 ]8 c/ A  m9 h/ V& V
. M' n# D0 K# y1 u+ \/ |* S9 ~# I
- W7 G6 q5 |8 A$ H: M* s+ U9 n& j  V
7 L/ a) x$ `: Q/ ?: }# S7 d
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:QFN24 抗干扰能力强
. {% G6 n) i* g, t- C: _6 P9 o1 i3 a3 x/ m( t3 A
6 H, m) |5 L  O2 ^# x( u& A2 V
VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
$ W, G" M8 |% H& }8 o9 u0 C3 ]4 @5 N* B: F. ]- _
$ z. Y: D: x8 d9 X% [! S  u& \
& V: A  }! |# G/ ^/ q( |0 k- f6 ]" J0 g" L6 C1 \0 @6 J; e# A
% s: q' n# r1 z  s0 `
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强
: ~* p3 n& c0 ~+ y+ O! ~* K, I
8 p, m; U  }8 \7 g& n
7 _& v7 J4 k. i$ B* r
VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
- }. [! h! m5 G
/ }% U; a6 k5 _6 `% u; L/ Y9 P, v# T0 v/ ~
3 n9 ], G5 {/ k2 q. S$ p4 C, ~9 _1 [) S( \# W$ c/ A8 {: a: O
. R( F) K& d% w0 N1 n
静态电流/待机电流:<1mA/--按键:10*2 封装:SOP28 抗干扰能力强
& v  A" }8 S; u5 G+ L7 ]/ H/ R4 z
+ e* w" L: {; q; b1 _7 n: L1 P
$ z  U# B  H, \. ~: a1 n
VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO
, F+ n0 y' e! F' A+ a
+ `0 T( _% ~+ W
) j7 d) o7 E& `+ ]( F9 A* M2 A
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*3 封装:SSOP24 抗干扰能力强
5 j0 D- t+ w, M' ]6 J
0 Q6 M3 c" u/ E/ E- N
; q5 G' Z0 m' m- k4 o( W3 C8 j
VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO
0 x: ?' a# b: M! g- M+ g0 U) X/ |
% p/ t4 d+ k% c0 Z1 s  e2 Q
! U. ~! R* Z3 |& X- h9 G: r
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*3 封装:SOP28 抗干扰能力强
/ b) H5 C: f5 |5 Z" I5 c
- X" |0 X) {7 B' t
) Z: q$ T$ g- x6 M  I# A6 b
VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
- p5 ^  y) E, W  \% [2 ~( [/ R4 z( I! n
2 {% g% t7 @5 }! d9 r+ Z
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4 封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)
# }5 R# F" V4 o+ D
; D. e) n1 y* t( _2 m" ?5 X& ]2 @8 [' N0 ^) G, o  g
抗干扰能力强
5 l- i( u1 I8 \7 G
# {2 F4 b' ?% U6 A
2 x9 i2 z8 z+ n, W
VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 通讯接口:CLK/STB/DIO
) z9 J* Q2 l$ E' Z) }
1 V% h0 ], t" x8 G- o; H' V
; M& y( U! [% S* P+ u- g
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
5 V  c# k" }" c& S% l5 Y& q/ O
0 P0 \$ N+ T* O9 ?  d; ^
5 M; ^: \0 w& V3 C) L' N% I. x3 y
VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO
1 [7 @  L  ?. @, V; j4 L. Z1 o! Q5 N( L1 x- h9 h  p( T
+ @; {4 t- t" U% R5 d( H
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*2 封装:SOP32 抗干扰能力强
6 @8 l+ }1 ]9 K. g, }+ C4 @
2 h; L* O2 G8 H9 I- R
; f% M9 I" J$ V9 C8 s% N4 G
VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO
5 c  h5 i. f1 w+ w% x( m1 a
4 B& N  t! p! w: t( `+ K
4 |( n$ i0 P6 y
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*1 封装:SOP32 抗干扰能力强
* C- T) D9 Z) B) ?  C7 K& M+ _* a6 R' k) a. m( @( J
4 ~" @" B& J  r3 U. p$ z! o% T
VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO
3 R) W6 p' a' J2 P% ^
- f7 c# x2 J) E; ]+ n. j. \4 k
: d  D. x1 ~# q
静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4 封装:SOP32 抗干扰能力强
7 D% r" c4 H$ v5 s8 R' _( V, O- \5 e6 W, \& l4 C9 N
! L0 ~  L7 a( O/ ?* C
VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/STB/DIN
6 w4 n2 `' M" W) {/ @2 t2 f' X' X2 t. N7 J( V! Y/ ?& ~$ e
: D4 b* M. {9 U- K* d
静态电流/待机电流:<0.1mA/--按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强
5 |- \4 H2 B- j% |
2 {! r/ ^6 h- }  z: O8 X( G
6 q4 s! I5 t* B0 G# P& ~
3 e1 h9 g* l2 B+ ]8 a1 }% ~
$ M8 J) @5 ]7 m6 l, L* p
6 `# l: C0 l( T- ~. }( b. B, C6 q
1 }" u1 p) b  D! ]- J
电容式触摸触控IC系列简介如下:
0 f6 {" i9 G$ b0 q4 D* y9 n+ V
标准触控IC-电池供电系列:
$ G; M2 T  P, _, P/ M) R& ^" t. E
VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
) q1 w' P# F( b2 D- P
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6;DICE/DIE
" L2 ^8 V; B- [+ \1 J0 D: ]0 e$ {, M
裸片(绑定COB) 低功耗
7 ?* [% }) p  N8 H' Q; S  ?
VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
! j6 j! Z* A# d* q) ?
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
4 ]- V. C, m) S' G( U5 d! \( s$ W
VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
$ u7 Y5 b+ m! }4 `! }: s) C5 Y4 K( K
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积)
, Z& M( D- C$ b' E# W+ B
低功耗
7 ~+ G  d: z) ]3 Z
VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
; e9 L6 B9 d2 s) N4 P+ v
4 d7 i6 s4 u3 @7 b( V
% ]: {  d: ]$ S8 N1 A7 O5 W
9 x' G# P* C8 N! B0 D$ Y+ U; |
VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1 输出方式:直接/
$ k/ }8 i) o! K# x- h2 f1 R* ?& p
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位
* `+ ?: T4 ~) o6 j7 z8 [8 f
6 A' q4 |+ J+ X9 U; l$ G% ~) @8 E% ?, y& c# _4 x1 \
VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
: X: @3 q/ W3 q
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V  封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
  `0 t7 j# x* b9 s$ Z) Z% J0 s( q  h! t* B
+ Q4 j- x2 E- H8 q6 I" _# _( P
VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/ 锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积)
7 h! S/ {- Q- k
低功耗/长按16S复位
9 e# p5 l. R# m  ?/ E
# x7 v6 V0 O+ L
% ]2 ^- ~: _6 _
VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)  感应通道数:1 输出方式:直接/
1 q7 V$ V* A7 Y1 H' D) Q- Y
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
7 D8 t; n) e5 u( J/ N- c; y; M8 ?2 E5 i. O4 Z
6 U# r: m9 x  C! A$ z
VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)  感应通道数:1 输出方式:开漏
( F, o  k8 ~: b- M% e+ J3 f
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
1 W8 O, U; h! M  Z) `# j
) b+ [8 I# Y& @. C
( U4 v9 j- S, B0 M( P1 h7 e
' ~3 F) ?. K' J) {
VKD232C 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接
4 g% }- K) ^9 r/ g
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
; `5 Y1 l& z# f
/长按16S复位
" K. e/ E, i9 Q3 Q
5 r; M- c9 h! o# M' f" f  G
5 Z6 \: h2 \/ ?4 Z
VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗
' U. \, [- ?; R) b, i: y
5 b8 \$ S6 w2 a0 ~  b4 j: R
; z2 g5 g  H" G2 x+ I  U
VKD104BR/CR-3H 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8 低功耗
8 y4 f5 m7 i; ~
' U9 o/ X8 W' T" H5 ]
5 P* }5 y9 ^5 Q
VKD104 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装ICE/DIE裸片(绑定COB) 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
; D9 `- A1 z. \6 d- C* i! d/ |+ v" v
0 b: {, }" `# I
VKD104BC/CC 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
: V7 `  r* g! m  }
/ q+ f& f5 Q# w3 O: y9 z  s4 ~4 Q3 b9 E# z
8 b/ j0 @9 e$ B5 Y
8 J; I# x. U0 K9 P
  ^- b2 i5 f' w+ r: h
VKD104SB/CB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SSOP16 低功耗;可选择长按16S复位/不复位
, U9 |8 F' q; g- H/ R  z
" V& p9 Z1 v' q. Q% p+ a1 z; Y
. N! Z3 E6 j* Q! j3 {3 Y
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
, W5 B7 t1 n& _  b8 ^3 p) G
VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接输出
& O& b3 e, i3 r
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
7 U, ]; |$ v4 B$ w3 S
VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:---
$ f9 P1 H$ T% c) F
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光 封装:SOP8/DIP8
6 H% n. O+ m& w5 J4 y* Z. H' Z
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:锁存输出
1 y+ J7 T% f& j% D! \& m5 r
" j' m( Q0 d0 L' S  x0 t
7 c4 K- Z# {" W( \/ K* J$ S
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰  封装:SOP8
" @& p$ N$ o! [& a9 \
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
, P2 g, Q4 C: n" C. [, j$ w
  e2 `9 U8 k4 o$ ~- e
7 _, d2 B$ [( z2 F8 ^4 s6 X" x9 J
. f# {% Y0 i  Q$ I* g' o9 @
( W0 ^+ |& _; N- \; p4 |' r9 P0 t+ W* Y% T2 W% ^& b- _, a
VK3603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接输出
* [1 m- i' M- D! z' m8 b+ N0 ]& f9 P( u& Q5 L- T
+ c4 I5 J  `$ W" @' y: z
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESOP8
+ S0 ~7 i! B' G1 `0 i' ~8 X% w. R
, x+ q" X. P5 ^2 x" @9 i/ p6 i# R$ W. m5 ^' ~/ ?- ^4 ~
VK3604A 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
# \9 y6 h* g7 n; f. _2 X! a8 Y% e, ~6 [8 T& I4 s* C
4 f, B9 A1 w) c. L3 r1 d/ m
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
4 g! u* _6 S/ @( b
5 @9 y; b* g5 @+ f8 u: ?2 M" e& J% E" D  o
VK3604B 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
0 K; E0 x9 w8 G' y
) k3 u, n1 ]( B* [" e; z% h
# {6 A: |* w- x! p2 H8 V) j
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SSOP16
; f4 M1 H1 Z. W% j, F
0 L5 S7 A9 ~( [$ L3 ?
; N: m9 w* R- }9 y) @3 ~
VK36E4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出
  L3 b0 Q. L; O1 B( l; j
8 r2 _# k5 F; M* O" @
$ ~% H( Z: N7 G2 N! ^$ g; {
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESSOP10
) U& v. q% k8 i$ S5 n2 o6 s9 e
- [7 X& Q. {- J8 n
9 i! f8 \9 V6 }0 J
VK36Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接输出
. q1 O! F5 z7 I, ^7 z  c+ M
2 y6 l* `; `! H, F. w9 k9 Q
0 E) s3 d+ m+ C  c
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:DFN10(3*3超小体积)
, ]( r7 G7 A$ q
VK3606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
8 N) C3 ?5 s5 b% J* b, [; K7 N' G
5 g$ O+ q* H! H8 U# Q3 ]
. _( s( y1 h2 @7 F9 X/ y- g8 r
7 t* }' p1 a! L5 H. F* t5 c
/ \% u2 G( g* x$ ^
4 o2 b, f3 _7 I9 l7 @# k+ }: z
适用开关电源触摸IC系列
! ^4 V5 `$ L8 G! f: R1 @/ a. ^
VK3606DM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
1 W: X" f5 D0 W) K9 Q' C8 d
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
  G: T/ {5 F1 Q  t6 b3 u( ^/ L+ l/ {6 @
! \$ v) E- s: F: g, S
VK3606OM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
% }/ R) {7 K* c  B, Z" Z
4 ]$ Y0 D' \3 M$ n: r  k
2 u- q3 H  W; ]( z" s$ D/ C+ X: K* S! k$ T2 i/ i
VK3606OM-A 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
- B; u% y0 w8 g0 {
& e! N1 G, t7 G% |
4 G$ n/ Y! X& F8 E$ E: V
7 n6 o4 T9 `' B
VK3608BM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出
  u* N! \  E1 z. V, X
" q, U8 }+ [9 X2 P) o5 ]/ e
. _& f* L9 f, U) C$ h
2 }& x* S) J3 @& S; ^, o
VK3610IM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
1 C! O2 Q. k0 @6 S2 T( o: v; t
, |* e) `5 W1 m9 n
低功耗触摸IC-VK37XX系列
' p' m  u  f, Z
VK3702DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
/ u5 \6 t% y/ x& T3 M5 O
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
" ?2 {+ X5 m# Z1 W6 I; b
/ b3 {: b3 p8 o8 H2 M0 K, |. L: ?5 j0 B3 M/ n2 Y9 M  g. Q
VK3702TM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
6 i4 @& H) P0 s
6 x1 [% ~4 q# g) p# Q, k1 W- e
& a: U: k  w6 x' Z/ ]/ w" H) O3 i4 o' j$ \+ K% ]3 r8 d# K1 B( s4 x
VK3702OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:2 输出方式:直接输出
/ g0 q9 _8 A5 [! [! A
2 M$ u8 R4 ?* {; j8 {( v
9 j! V5 m. R& h1 `8 |9 s
+ c" V4 ]; b6 T( B+ A, r. f  |
VK3706DM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出
4 C8 `* F6 o5 x# p+ B
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
5 d5 L4 B3 C1 S$ j3 m; w. H+ W) }/ |4 u5 k7 w, g- e% Q
8 q# b/ E6 T; P& }! P
VK3706OM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
* H& Y5 u. k$ Z3 D0 h. v& M1 H& v
, n0 }$ @) g. D2 q6 w! T* V7 T, ]1 G6 Q- Z& z5 Z
3 R$ i8 q3 _) s1 B+ b
VK3708BM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出
7 j. S3 M' B( }" y: P- p* J
5 |# ?" f. F: f. }) B# Q- ~
/ d, q' B$ T( @' D6 i0 W9 J' ~
: {- t% @. t$ x. T9 e% }
VK3710IM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出
. T6 K* r; }" e: X. s* G+ S7 ]
' @) u1 i# U% H6 m) v' w) s$ x" X  w3 ]  V' C, l2 S4 X  u5 I
6 v( p1 a# A. |' a- i
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
4 ~0 c% ^0 ?" [0 a+ A* r2 Z
( t" a; {' i6 W( v" E# y6 _( W; Z3 R" t7 \# |7 |) ~
VK36N1D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出
5 U5 E) B( M. E0 t) q+ p2 @' D% Y# L( l) J, p. Y9 U
& B. K+ G& B5 e+ v* A1 p- z* P. {
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
2 F3 G3 b2 L8 a* T
9 \" f+ L8 d5 F3 N7 B& k9 w+ s9 c: j: u5 Y
VK36N2D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2 输出方式:直接/锁存输出
: m. P4 T/ Q; m5 P' E/ @1 O* g3 Q, J% G, X3 b2 w5 w
2 S$ `5 T5 k/ M( M5 Z
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
# f; I; E$ ^) C' h& @0 O
$ |& e0 \! j+ b  J
& v4 R2 }7 ?4 P; g2 _$ D" D
VK36N3D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3 输出方式:直接/锁存输出
6 f2 w1 K7 E4 i* Y& H% O4 c4 I
! S5 J8 s$ }  D$ b
3 ^1 O* `! H, ?
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
! s' B, O3 [5 I& G1 _. t3 K* [
7 M6 X& W" a- ]" B4 o
* ^9 _. h( \- T6 Y
VK36N4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4 输出方式:直接/锁存输出
4 C- z9 ?, J' F2 z2 O$ B  o) ~$ p! O
0 @7 X4 J6 d  B+ j
/ B" X2 }9 E  W: G" r! m# Y1 L) V5 v/ u  k5 J# l% k3 ]' N" S% I% S, J
; L' t: l6 p0 O  i7 ]9 y$ U
VK36N5D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5 输出方式:直接/锁存输出
* k% j; X4 ]9 I! G) c( P, x/ k; Q# Z! I( }7 ~
4 V8 r- U) ?- f" c9 s8 f
. b; A6 q( H6 z. f4 U
1 k8 {; H, `" ~% H
5 C& u2 x% q& Y. l& ]
VK36N6D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6 输出方式:直接/锁存输出
. R5 i/ I& j. R0 f7 }# B
* l  V$ C5 E+ v  W$ _$ X2 f: a, e7 r- m0 F$ O4 N3 y1 K
- [; i# a$ a% y
: y$ y7 C  ^" g9 j: o7 l
: p" r3 l: ]* Q6 S# v, j) u
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-脉冲/BCD输出系列:
4 V1 }) }; y: D' x$ U
2 k0 g6 e3 }: E0 T. U
( e* L, _! G  S* K8 Q
VK36N2P 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/7μA(3V)  感应通道数:2 输出方式:开漏输出
' h* E9 d1 Q" K$ a0 d
. t7 K3 ?, \2 S" p
6 R5 v* |5 l  k# H
4 b7 a  k# }& [. Y6 n- U3 j" ?' V
VK36N3B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3  输出方式:直接/锁存/开漏输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
* R, i. S2 p9 t- k* u- n& ~$ W2 u
9 |2 S: \" z) j
8 a) c; U" P7 u
VK36N4B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
/ e" n& R0 u: l
, {- y0 |& r; E  [
& I  c3 w# ]" w" F4 L! ]9 b; t, ^2 T$ U
VK36N5B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
- N1 g: K3 X2 k9 E3 c: s: m
1 |. o, l- _) L. t; X# G. V7 w
1 S  u8 A* Z4 x
VK36N6B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
* a0 g; ~* K: _3 M  a! V4 `8 U1 b9 r5 l- `
$ H% |8 d, e1 D* z8 T7 Z) K
VK36N7B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:7  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
$ z3 }+ P+ R2 ~) m4 B) W
5 _4 E1 \' N" ]+ }0 M
8 e3 Q9 T0 n" T- d3 Q# [
VK36N8B 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:8  输出方式:直接/锁存输出 高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
  U1 K2 }7 I5 c0 D7 Y
# K: f2 y$ r: c+ \! n6 q% Y# m; V. U6 w& J2 V
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-IIC输出系列:
# A$ m1 s  k; Q# [# f) M6 T% ?
+ u, h! \: j) g, A) x) U8 c& F
4 Q) z+ o& b( @* r, a6 y: v+ P
VK36N4I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:4  输出方式:I2C输出
) ~# c9 V! I1 Q) r1 B1 y
2 v, r* Y/ `0 K4 @
) n4 I9 Z6 L; X0 ^7 g# w9 A, s- y
+ e, u$ ?6 |* f' z3 P
VK36N5I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5  输出方式:I2C输出
+ s; P- q" n+ H9 ^
2 _4 @( [' R* W
+ h6 \1 `$ E. l* }( d0 X  `1 E: V1 P9 k7 w) [+ l
VK36N6I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6  输出方式:I2C输出
3 U1 E  K( |3 s4 i+ K
; I7 a4 u  G& x& }9 M8 b0 a" d- V/ m- c. i5 ]+ b6 g
& Y6 `& b: [1 s, f0 o; ?7 B  O' P
VK36N7I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:7  输出方式:I2C输出
  K9 y. k6 T  T0 |& ?% H( u
, P" O1 G+ t7 W( y
3 g, m. T" o2 s5 N
( y7 f' P$ A1 b! l# q1 j
VK36N8I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:8  输出方式:I2C输出
9 J* Y5 C5 \$ K6 B
; o' u: M: U7 M/ K7 D
/ R* A6 R: B4 b( _4 [* u" ]0 o0 m/ m' k( p2 C! l
VK36N9I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:9  输出方式:I2C输出
  |. {* F, Y2 N( o0 l' _
/ B' Y- W, R4 L% _: |8 ~$ S$ G+ H& Z* H) W" {
+ I$ n4 u3 M& f7 Z5 j6 w3 _
VK36N10I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:10  输出方式:I2C输出
* W- ?" J3 a& |" r
2 r" O. d: C3 ?" t; F; |
( B6 G) C2 [1 q( A: H) J* |) Y/ C$ m* T
VK36N11I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:11 输出方式:I2C输出
& D9 m; G( Z6 k2 ?) @& ]& r: b  F
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP20/SSOP20
3 K. z. K6 b* D: f" k5 t! `8 |7 x7 ~4 I
4 F6 s4 U  g+ }: Q9 j
VK36N12I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:12  输出方式:I2C输出
' _4 M- T. ~: x, o( ~) y
8 X7 ?0 [* C0 K& T
2 E- E2 Q( t" y- G. c0 J7 E. X' w% e' U& M" a8 f; \) f* l$ O8 P
VK36N13I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:13 输出方式:I2C输出
3 K) j* [7 W- u) A3 b0 q
3 x0 h- x3 [7 B' |* r. Z; c. n
- M& B. z# K) y6 _
7 L' _  M9 F# z% V! r' o, F
VK36N14I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:14 输出方式:I2C输出
5 P2 z# P, }/ V3 D# r
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP28/SSOP28
3 A$ q! ~. `- u" j; K
5 k% F' ]! Q" K, X" r0 _! q0 ~# O0 R0 m. Q
VK36N15I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:15 输出方式:I2C输出
# C; P6 g( G# Q3 ]
2 @8 o( n! O$ ?" g( t$ S; k5 y
8 [  |- }% D, R* @" [: S
  I; y+ u1 x: y: H- H/ `
VK36N16I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:16 输出方式:I2C输出
' Q: F2 c3 m. N' \  G3 I
3 `9 c  v3 d8 P( o0 k
( @9 D2 O' `: A4 `  ~
! y$ \1 k( G, p
VK36N17I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:17 输出方式:I2C输出
2 Z2 }$ y) P; V4 d: }# O, @
  V$ i, o4 @& x% k0 D! [
, D: d& r: |: E# z) R4 ]4 X9 `( ~6 u, I
1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
5 Z! \7 q% e8 L5 P' \& p- j
VK36W1D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1 输出方式:直接输出
; z! o* _3 g: ^1 Q3 w, x
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度
6 R9 J+ g. x9 W% C
封装:SOT23-6 备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
' l: X% ^1 g; P2 p0 d) c! f9 y: B  I/ ?
- Q5 ?& C# M9 W# L
VK36W2D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:2 输出方式:直接输出
: |$ v! u# M- f% q
% Q/ B' W5 d. \2 j
封装:SOP8 备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
1 r- x5 |& i* K* N6 ~% P$ \( f
5 D$ Y3 K6 ~- m! R
" t' v6 }! Q/ {1 z6 `; V' L- u
VK36W4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:4 输出方式:直接输出
! }1 }" r0 V" ]) q6 i5 @, v
9 x- [  s& W- C! r; ]
封装:SOP16/QFN16 备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
0 n4 r$ U( n2 \- o' U$ ^+ V: i7 V7 V+ V8 U0 a' r, g) a& P
* o# d; w+ E& k9 G
VK36W6D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:6 输出方式:直接输出
& A0 d' i9 j# i& B3 P
" B7 d" k6 K  u! C+ f5 X
& _9 o% F% X- Y$ b0 r9 C6 i
1 `% `: ]/ y) [. G; Z
! f9 h* m3 y$ e7 O, r" }
VK36W8I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:8 输出方式:I2C输出
/ c4 L) e: s: W  H7 v
2 U6 R5 z7 w7 E5 V- Y5 Y) }
*测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
5 x" ?: z6 f: f/ r" K
*VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8个检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16/QFN16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
; s6 {8 N. u  E& w) \4 u% C: i
*应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景,例如:
/ B5 g! r/ r2 R2 F- \
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具等家用家电系列
, l, K8 w- H$ g2 |+ E
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
; Q$ k$ |  L$ y- V
3:水杯,储水器等液位检测杯
  V' E5 Q9 P5 [+ ~8 J/ y
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
# `& Y% I3 ?  y- y% k0 h
4 [. Q! c( p8 P, T! B' H& p- i& L7 |
