学习心得:
SD/TF卡布线要点: (1) VCC-SD的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波,遵循先大后小的原则; (2) TF卡尽量放置在板边,方便插拔,ESD器件要靠近TF卡来放置,走线需要先经过ESD器件再进入SD卡,不要打孔穿; (3) SD卡走线为单端线,控制阻抗为50欧姆; (4) 所有的信号线尽量走在同一层,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开空间准许的情况下,单根包地,空间紧张的情况下整组进行包地处理,走线需要有完整的参考平面; (5) SD卡的时钟信号,与其他信号线的间距保证20mil左右,有空间的情况下,包地处理; (6) 组内数据线不要相差太大,需要控制400mil以内,走线总长度不要太长尽量控制在12.5inch之内,以提高稳定性和兼容性; (7) SD卡所有的信号线要做等长处理,以时钟线为目标线,误差控制在300mil以内即可。 SIM卡布局布线要点: (1) 将ESD保护器件放置在相应引脚附近; (2) 电容要靠近SIM卡焊盘放置; (3) SIM卡放置在板边,方便插拔; (4) SIM卡的走线最好一组一起走,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开; (5) 整租走线尽可能的走在内层;SIM卡中的CLK时钟线务必做包地处理,不可跨电源平面,保证3W规则。
