查看: 1927|回复: 4
[作业已审核] 张梦玲-百兆网口模块设计作业
发表于 2023-7-25 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习心得:
RJ45网口布局原则:
(1)    复位电路信号应当尽可能的靠近以太网转换芯片,并且若可能的话应当远离TX、RX和时钟信号;
(2)    时钟电路应当尽可能的靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其他高频信号、I/O端口、走线或磁性元件周围。
(3)    RJ45接口和变压器之间的距离尽可能的缩短(在满足工艺要求情况下);
(4)    以太网转换芯片和变压器之间的距离也应尽可能的短。距离一般不超过5inch;
(5)    交流端接电阻放置:先按照芯片资料的布局要求进行;如果没有要求,一般情况下靠近以太网转换芯片放置;
RJ45网口布线要点分析:
(1)    TX+,TX-,RX+,RX-尽量走表层,这两组差分对之间的间距至少4W以上,对内的等长约束为5mil,两组差分对之间不用等长;
(2)    LED信号(9~12管脚)要加粗到10mil以上;
(3)    4~5管脚也要加粗到10~20mil;
(4)    RJ45接口区域内挖空处理,外壳地与GND之间的距离最少1mm以上;
(5)    变压器下面所有层都需要挖空处理;
(6)    外壳地与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚放置,且走线要加粗处理;
(7)    变压器的处理:
1) 除差分信号外,其它信号都要加粗到20mil以上;
2) 变压器地网络的回流通过粗线连接起来;
3) 对于千兆以太网的差分对:优先选择最优的信号层进行布线;过孔数量不要超过2个;换层时需在不超过200mil的范围内;增加回流地过孔;
(8)    以太网芯片到CPU的GMII接口线的发送部分和接收部分要分开布线,不要将接收与发送网络混合布线、线与线之间的间距满足3W原则;
(9)    线与线之间的间距满足3W需要、RX和TX分别等长,等长范围在100mil;
(10)  一般的通用原则,例如25M晶体下面不能走其它的信号线、时钟线不要在在RJ45插座下面,复位信号的布线要求满足3W要求等;
RJ45_100M.zip
272.94 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2023-7-26 14:11:57 | 显示全部楼层
差分的间距拉大一些,这也太近了
3万
最佳新人
发表于 2023-7-26 14:12:36 | 显示全部楼层
PHY芯片出来的单端信号,要控制3W间距
3万
最佳新人
发表于 2023-7-26 14:13:23 | 显示全部楼层
电源走线稍微调整一下角度,不要出现45度以及90度走线
3万
最佳新人
发表于 2023-7-26 14:13:51 | 显示全部楼层
其它没什么问题
