查看: 733|回复: 1
MS2609低噪声放大器可pin对pin兼容CKRF3509
发表于 2023-7-27 17:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS2609 是一款工作频率 1.1GHz~1.65GHz 的低噪声系数放大器。可pin对pin兼容CKRF3509。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用 1.8V~5.25V 单电源供电。在常温 3.0V 电源下,带内增益大于 15dB,噪声系数小于 0.58dB(去除插损),工作电流约 20mA,输出 P1dB 达到 14.0dBm。; O0 }2 l+ p3 Z" |
MS2609 采用 4 脚 SOT343 封装
$ t4 q8 \4 `4 x/ o$ Z2 \/ w1 z' H( p! s$ z5 p! M' n
* S/ a4 Y0 w4 L0 X* M) R主要特点
- S5 D% I; P9 W' v! b低噪声系数(去除插损):
( g" i# _$ i( N1 m8 s/ k0.54dB@1.207GHz, 0.45dB@1.561GHz,
8 D' ]8 ]: X' n7 g& ~  ~0.46dB@1.575GHz,0.47dB@1.601GHz# |5 p1 k4 j" c5 S- D1 s9 p3 M
较大的增益和线性度
6 b: O9 \5 Y( U2 Y, x. t1.8V~5.25V 单电源供电
3 t0 Y9 U8 E5 U, F7 A8 \0 j  f, n/ K* k" D7 d
! J# J( s- H3 L7 B7 r+ Y9 i3 S9 D应用
9 Z0 _7 H5 U/ H5 P3 F: ?卫星导航系统,诸如 GPS、GLONASS、北斗和 Galileo
* ]$ o7 s/ N. ^6 B5 q( j; d5 K, K雷达天线2 A8 }7 W& g$ ?* d0 ^/ i
微波通信- N: s! G8 c* l1 A5 G
  M/ Q5 V* P4 P9 A: N7 J: x
5 Z. g$ ?, r) P. @+ B! O$ v* m7 M1 V/ E/ \, `* s" Z
发表于 2023-7-27 20:23:01 | 显示全部楼层
学习学习。
