学习心得:
RJ45网口布局原则: (1) 复位电路信号应当尽可能的靠近以太网转换芯片,并且若可能的话应当远离TX、RX和时钟信号; (2) 时钟电路应当尽可能的靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其他高频信号、I/O端口、走线或磁性元件周围。 (3) RJ45接口和变压器之间的距离尽可能的缩短(在满足工艺要求情况下); (4) 以太网转换芯片和变压器之间的距离也应尽可能的短。距离一般不超过5inch; (5) 交流端接电阻放置:先按照芯片资料的布局要求进行;如果没有要求,一般情况下靠近以太网转换芯片放置; RJ45网口布线要点分析: (1) TX+,TX-,RX+,RX-尽量走表层,这两组差分对之间的间距至少4W以上,对内的等长约束为5mil,两组差分对之间不用等长; (2) LED信号(9~12管脚)要加粗到10mil以上; (3) 4~5管脚也要加粗到10~20mil; (4) RJ45接口区域内挖空处理,外壳地与GND之间的距离最少1mm以上; (5) 变压器下面所有层都需要挖空处理; (6) 外壳地与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚放置,且走线要加粗处理; (7) 变压器的处理: 1) 除差分信号外,其它信号都要加粗到20mil以上; 2) 变压器地网络的回流通过粗线连接起来; 3) 对于千兆以太网的差分对:优先选择最优的信号层进行布线;过孔数量不要超过2个;换层时需在不超过200mil的范围内;增加回流地过孔; (8) 以太网芯片到CPU的GMII接口线的发送部分和接收部分要分开布线,不要将接收与发送网络混合布线、线与线之间的间距满足3W原则; (9) 线与线之间的间距满足3W需要、RX和TX分别等长,等长范围在100mil; (10) 一般的通用原则,例如25M晶体下面不能走其它的信号线、时钟线不要在在RJ45插座下面,复位信号的布线要求满足3W要求等;
