查看: 1588|回复: 1
MS2692低噪声放大器可pin对pin兼容TQL9092
发表于 2023-7-28 17:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS2692 是一款宽带低噪声放大器,工作频率 0.45GHz~5.0GHz。可pin对pin兼容TQL9092。具有高线性度、低噪声、带内增益平坦等特点。在 0.85GHz~4.0GHz频带内,增益波动小于 3dB。在 0.85GHz~5.0GHz 频带内,噪声系数小于 1.2dB。内部集成偏置电路、使能控制电路和 ESD 保护电路。芯片使用 2.7V~5.25V 单电源供电,并可通过外部偏置电阻来调整工作电流。可用于物联网、多模导航、WIFI、通信等多种领域。. `* C; {% I& n$ j6 _' w
MS2692 采用 DFN8 封装,可在-40℃~120℃ 工作,详细工作曲线见后续图表。! W: ~! ?7 s( t
' w! C+ A2 ]0 |  i
) F/ ~# n: R) }- s( S% K主要特点
: ^3 p' g  N! G! l. j宽带工作:0.45GHz  5.0GHz。
! i" L" q. T9 d- h2 }& `5 i低噪声系数(去除插损),3.3V@25°C 时测量结果:# z5 K  [' G. l" k8 Z# ^. E- R
1.11dB@0.45GHz、0.77dB@0.85GHz0.75dB@1.207GHz
  O# h6 B# d6 l" T, h: E0.57dB@1.575GHz、0.61dB@2.45GHz0.72dB@4.2GHz# w7 b  T+ j1 p
0.84dB@4.5GHz、0.91dB@5.0GHz
2 R! G2 V( H- {4 B5 g常温下,0.85GHz~4.0GHz 频带内增益大于 21dB,整个频带内增益不低于 16dB。
) Z5 j' c, x( H7 x& Q可调外部偏置电阻以优化线性度
- v5 ~; A: t9 `% d1 _. \输出 1dB 压缩点 16.6dBm@2.45GHz, 3.3V
4 ]! W2 I% m- S* H# T2.7V~5.25V 单电源供电& I0 S# d3 V5 ]" K$ s& g2 g
内部集成使能关断功能以降低功耗
" `7 b3 N2 I4 f  E/ B0 J) \无条件稳定% p* e+ Y! S" ^4 ~2 j1 K
片内 ESD 保护:HBM&CDM 模式±1000V
7 C& j3 D) m+ O3 I( z( D4 |
- |  @. k2 Q2 f( _2 ]1 T) i
% f% b% s0 t6 ~
应用8 s0 y* J  e; [' |" X
中继器
8 g# Z7 |0 W1 Y2 a移动基站+ W8 w2 \$ Y! c/ M; k
LTE/WCDMA/CDMA/GSM
3 F/ q5 P  d- C; Z2 ]" D0 l6 S通用无线通信
" X% C! Y+ H4 G( X时分 TDD 系统( Q: K2 e6 L4 O2 z, x2 c2 i
频分 FDD 系统
# K, A/ U6 k: e2 V# p' Z" V  D2 V微波通信
* s, @: J, m/ O9 R8 M1 \3 M+ t1 t4 e3 r. W1 {$ V1 o  e4 h5 L, |4 o
7 [9 X' s) |+ k1 E9 t1 T( |+ e- V! w7 ]7 T4 T/ g$ f6 T: e$ T: b+ ]( j
7 ?3 ^9 t5 [5 P4 z. L2 P$ d
发表于 2023-7-28 20:11:15 | 显示全部楼层
学习学习。
