SIT1145AQ是一款带选择性唤醒的 CAN总线收发器, 是应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。 SIT1145AQ总线端口耐压可达-58V至+58V,接收器共模输入电压达到-12V至+12V,VBAT工作电压5.5V~40V, 耐压可达70V, 适用于 12V 或 24V 应用系统。 SIT1145AQ 结构框图  SIT1145AQ拥有五种工作模式:正常工作模式、静音模式、待机模式、睡眠等待模式和睡眠模式。除了有本地唤醒、远程唤醒(任意帧唤醒)外,还可以通过SPI设置SIT1145AQ为选择性唤醒。通过设置芯片内的寄存器来设置唤醒帧的范围,进入睡眠模式后,需要总线上有匹配波特率并符合设置的唤醒帧范围的报文才会唤醒SIT1145AQ,有效减少了主控芯片的唤醒次数和资源占用,极大节省 CAN 总线应用系统的电力和节点功耗。SIT1145AQ带INH脚功能,能够控制给系统供电的LDO,使系统在休眠模式下关闭LDO输出,实现整板休眠达到最低功耗,以满足客户的更低功耗需求。  SIT1145AQ 系统状态转换图 SIT1145AQ主要应用于汽车通信领域,如域控、V2X、汽车网关、高级辅助驾驶系统(ADAS)、信息和娱乐系统、BMS,汽车雷达系统等。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109551.html
SIT1145AQ主要特点 ◆ 符合ISO 11898-2:2016和SAE J2284-1至SAE J2284-5标准 ◆ 拥有低功耗休眠模式以及待机模式 ◆ 支持标准CAN唤醒帧的远程唤醒,兼容ISO 11898 2:2016标准的选择性 唤醒帧远程唤醒 ◆ 唤醒源诊断识别功能 ◆ 总线端口±58V耐压 ◆ VBAT工作电压5.5V~40V ◆ VBAT耐压70V ◆ ±12V接收器共模输入电压 ◆ IO口支持3.3V或5V MCU ◆ 驱动器(TXD)显性超时功能 ◆ VBAT、VCC和VIO电源引脚上具有欠压保护 ◆ 高速CAN,支持5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate) ◆ 带外部电源禁能引脚INH ◆ -40℃至150℃结温范围,且内置过温保护 ◆ TXD至RXD典型环路延时约100ns ◆ 高抗电磁干扰能力 ◆ 未上电节点不干扰总线 ◆ 总线自动偏置功能 ◆ SOP14以及DFN4.5×3.0-14封装
