查看: 906|回复: 0
2节/3节锂电升压充电芯片CS5090EL/CS5095EL
发表于 2023-8-2 17:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2 a3 w! b9 O/ g- B芯片内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。# L- Q, r1 X- w  M" O, x% U0 @
芯片集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
/ K, M3 ]7 r4 u) k: z芯片提供了纤小的DFN2X2_8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
. F3 s3 ^/ X5 X- M5 {' i
) d1 ~6 C! u% u% I: m+ @, ?: e* w
8 f& [: y/ s1 C7 g- \' E  {  H描述$ K$ m2 m1 F5 U/ N$ X+ l7 h
USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
* _' Y. `1 o! V工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管. j9 S  Q5 F5 ~$ I/ s
最大0.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
# y# V+ {4 m, K4 z3 u& e1 xNTC功能,与使能功能复用7 Z# ^2 r5 B/ C6 O! p
升压充电效率90%
8 T, B6 a5 L5 ?7 D7 a( J自动调节输入电流,匹配所有适配器
; I" \2 N) @# e" _6 w2 }4 Q支持LED充电状态指示, l  p: I3 V( }! s3 l; C
500KHz开关频率,内置频率抖动功能& h. k  J6 s' C7 i' f0 L
输出过压,短路保护5 M# U" M+ C9 {2 @
输入过压保护
1 G. a6 Q+ i6 p: `( t5 \' {IC过温保护,IC温度自适应调节功能
& Z8 Q* b$ h9 b& yESD 2KV" x6 n) S( m1 w1 J, B6 e  N" h* v
" P+ h7 i2 T' _# v+ z6 E) A
0 W- e- y& ?) p- {" ~% c# T应用; ?6 i: E! D  P; q  P6 `8 P7 a
蓝牙音箱
; z8 d( _& ?8 a1 o/ z& a  \- JPOS机% [4 P4 s4 x% N' F+ A" a
鲤电电池包
- h! z9 Z; L1 X( J2 c对讲机, m1 S6 u! g( S' w( y7 d: O1 U; l
玩具
* k; d/ v% k. F( W# J% o5 w5 [6 W; ^! O5 E1 C
" h% f9 ^: W6 Q* q
0 \- W9 a% ^- A0 o8 Q2 v; Z" X7 N- Y1 }% L
