产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 产品年份:新年份 # b0 V) x3 j6 ?1 ^' r: K
产品简介:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+117
4 y( o6 I* D1 F: p产品特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流4uA/3.0V,8uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间 工作模式 48mS ,待机模式160m • CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效 无触摸4S进入待机模式 • CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装 SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm) ★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: * m( A& p6 K9 U" R% p3 }4 U
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
, N* H' Y& ?+ `/ a1 UVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
# Z8 Q1 T# g- h7 V3 ]VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
) X) c7 U8 F# eVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 $ n. b! u, W( h
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 # I- [; |$ z! p, P& d
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) ) p* n# s5 j. S& ?2 |" e8 x
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
$ I; r* U: z; `5 WVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 " ?' d( l4 ~( ?
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
& J0 q$ T3 q9 A. w2 j% BVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
7 a2 j7 R9 N* W; IVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 3 |0 P7 n) ~5 p1 T7 R1 z/ J( E2 _3 Z
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 , F0 o) O; m, h$ z5 i6 N
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
1 Q- ^" k% Y9 E) }% P1 A0 ^" DVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
; _' A; F( ^( _+ {8 @5 J: cVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
3 R$ \8 u. ~3 Y& N0 [(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) : Q% L9 V6 C+ S
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
1 i: a ^- C6 }2 e- Q' ^% ?VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 7 ~' R7 x# w/ `( I
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 ; M* n4 H2 K2 l+ [/ I
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
. N) w- _7 j8 B% p* H. X0 b+ O% ~/ sVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16 , ]; ?) c2 |1 d) U
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
. Y/ H& K" X3 F6 BVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48 - l% k2 d( U) R) @: h& N
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 ; }7 U. {* ^+ k2 z( @
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 ( g* h6 L S! c+ d1 P2 @# }
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
8 A# W" f' y" p7 I3 C* V0 q3 {超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
) a/ }$ ^0 `3 }! j9 |& ^VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
, a: t& w. Q! T/ M% UVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
) y$ c. c3 g) F9 q; cVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
0 u, w% o8 \3 g% l WVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
$ y7 e/ x8 {' C静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 1 `2 Z) F7 v! T l: H
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
6 s0 r0 n) U) u(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) $ N0 Y& c8 W7 T' t' V- u
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
7 D3 l \) C; J1 i |
