查看: 991|回复: 0
抗干扰单路感应触摸触控芯片VK3601
发表于 2023-8-7 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3601
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
* f. N' p1 \, |5 u
产品简介:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+118
. d2 r( E3 d" W! m, e6 k0 W" p
产品特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流4uA/3.0V,8uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间 工作模式 48mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装 SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm)
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
8 M' r8 X( Y) s/ T+ [5 w, }' i
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
3 ]+ c. H2 ~0 S' w  I, K) A4 k6 {
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
; Z& }; j5 Y) ^  a7 z
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
2 n+ v. d7 U- t) X" m
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
- S" Q7 \# R, ^6 X$ D& d# m/ i
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
/ T6 ]. ]& S8 Y, M
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
0 n) W: ^( [& n5 `7 i/ }) H( r
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
2 _1 O6 F* x. [$ a- H; S/ ]( J1 V
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
- Q5 }9 g/ B* k* n2 Q
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
: @5 d, T2 a3 P- T# [, y- ~& y
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
4 Q2 D2 p+ t6 r& b# s3 J7 V( v3 B
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
7 S$ B/ ~2 C( }# j7 j. u/ F( e* A
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
, w9 S# ^) E# j
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
1 C! U6 \$ ?, b
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
- `" K! @$ v; C% q8 z" ?' f0 a( x
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
7 ~% F7 C3 d7 V- H* d- F0 N; L$ C- {
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
2 H$ D3 m  t/ C6 l0 s* u* \2 G5 z
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
4 k  \. y" z# Q! K+ [0 y
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
. t: P) ?: }  l* P7 B0 Q5 o
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
- Y5 N# D2 _' P: A+ S3 I
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
. |$ \- [1 o$ S9 O! v. n; P- b
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
5 p3 P) }1 v- }2 w, i& ?
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
( i2 N6 K! O# [9 g# }% V1 f5 k
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
/ ]$ P5 L+ r5 _, ]- f( D3 c) k
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
0 J: g3 y+ a4 T; E
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
: p) S# ?8 _) R1 o7 }
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
- U! X( {% F" \  \9 J
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
5 w- J8 P. I1 B
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
. F/ ^( z+ D2 q! i2 |5 L( }4 L
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
6 c* h9 P$ O+ D- V% s& g
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
8 |5 A5 ~6 f! j( z" T, t
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
6 ?: V, H  j" ?! f0 Q* u! ^
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
# k, a  e+ ~. J9 g) c% U6 J' k
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
: h% e& t6 i0 t  O2 f* h( H
8 `  b4 B& s' M6 L! f
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
7 \5 B8 {4 G# s; n; `# k! Z6 ^
