产品年份:新年份0 ~; Q, s( W! H8 Z3 H+ b( I1 ^4 p1 }
! c: I9 a5 e) g8 O2 u: o7 l/ i
4 Y9 P0 _/ [/ `1 i产品简介:VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+121
' u6 Y( d6 Q# K/ n e, \
5 B( f l; z; z0 a& W+ Z% h产品特点:
3 o8 f) Y) n" l. i C+ O• 工作电压 2.4-5.5V
4 \6 J9 `5 M. F0 ~+ [
• 待机电流8uA/3.0V
O7 O9 n& x$ J
• 工作电流60uA/3.0V
/ Y3 j: f4 n9 P* h Q3 i
• 上电复位功能(POR)
2 o: v C8 D- b
• 低压复位功能(LVR)
) c, N& o9 k2 j
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
' Y1 g1 X; F9 T7 [0 p1 A1 q
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
+ s- X7 R5 u* u. v0 Q% K4 W
• 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
1 x+ p* {2 s3 Q$ G! K) J: m( V• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
+ ~. J* ^: W( v
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
/ z$ G% [. j/ A) E1 R% {4 M2 ]
• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
/ ^. Z1 m# k5 T
封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
+ w) I/ F: l0 V6 d" w
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
6 ? ~% ^4 C( k/ i+ j" L4 ?/ D' Z/ w8 ^. F0 e9 P4 j, _3 Y5 W
, ], `: L0 q1 R: A
' @* b# O6 b0 H" b& Y8 S
6 d* M% M: {; b; l- i3 e
% x/ \3 V' Y, \% h- Y1 [( M) t0 Z, q
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
9 P1 k2 c5 C0 u5 Q/ a
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
4 d( r; x) \( q/ ^VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
6 S: C6 I2 z' N* O+ BVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
k( p3 ~) O: u5 B4 z( m- ZVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
3 c- k( |9 y- C, @: p! yVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
5 n) R4 e! X6 r" zVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
n. C+ q8 M3 a5 a% k; I
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
4 a1 F9 d+ d( z
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
2 |! a$ S9 Q) AVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
; b0 ~! u, G9 R* h d* s4 z: mVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
5 X# B7 v& ?3 q" p C- R
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
7 q# _. _8 C; V/ |/ Y
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
% ?* D' |& _2 X
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
2 e6 S) ]6 @ X; {: SVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
* k: g( j8 `5 P9 J& ^; vVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
5 W$ T" T- q* Q% _
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
/ t0 q! E$ V: h* T& c9 P2 O高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
+ j( i; @% G9 y4 z+ M+ |VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
! c6 v N6 E& @6 EVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
) k- j8 w# \: g8 T5 f
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
0 o( W5 d/ g' y* MVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
, ^' D$ }' p8 r1 b; z& J) G
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
4 I) j7 }' S( O, f. VVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
* e3 e$ F) r8 k, s
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
9 t" m q9 q# uVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
! }' I% h( l" f: I( c6 X4 z* R, I+ vVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
; v6 i" B* D, _- X7 S8 ]3 ~/ b
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
) ]5 r ^6 r$ K
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
* U. h3 Z1 u+ v) s6 L, i7 |3 D
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
9 d9 X" O3 A; \; sVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
- ~5 d) f; @ k# k9 S/ Q
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
& M. J2 }' }) s3 r静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
) D. Y& \/ \6 S: ~, J- d3 B3 DVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
$ l: ~5 C, P3 Q) m4 B5 Y" s- d- [
5 v6 ]3 ?" @5 @4 m, G9 ~0 \4 `/ F
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
