查看: 629|回复: 0
2路低功耗触摸高抗干扰触摸IC芯片VK3602K
发表于 2023-8-8 14:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ r1 g. ?5 V$ O) ~" `' f
( k9 I* n& d1 B! {. L( I, D4 {# t0 o0 k! C5 p. l. i
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602K
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
5 [  Y' ^9 d, _5 g& `4 o5 R4 H9 |1 ]  Z
# |$ g1 l+ }1 a9 V( o  X! U8 O8 g) `产品简介:VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+124& M% Q8 G. y: r
3 k# D6 [7 W: S& X1 b产品特点:
, p6 y8 G3 Z& v# Y" m• 工作电压 2.4-5.5V* p  F( A/ V- `( P! j
• 待机电流8uA/3.0V3 J& k: s; K! Q7 V) @/ D
• 工作电流60uA/3.0V
& f: \. v- D# B2 l6 S2 `7 [• 上电复位功能(POR)
/ ~: j* Z" i: O+ m' O( K$ f• 低压复位功能(LVR)& S4 b! J6 I8 Z% H
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
# `# t2 L, \! I, Z* ]• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
. l/ `8 o8 ]# Q4 K9 p• 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
$ u7 S- x4 A/ e$ D• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
$ \1 H: e7 u5 K: s. N+ k4 Q• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
; T' \' I, G& E  k$ m/ E4 }2 P• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
7 B* g2 c1 d5 P6 v- [" c" V1 \• 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
: z& N& \5 r5 o★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966# R4 [$ W+ q. l
& o3 ~: B1 U6 f- Y
/ Q# S: E6 N7 [& u; s% w9 F3 y5 j  h0 Z
- ^# E" {( a! i: j# p3 r8 N5 L3 F' A8 D5 Q# e* O
5 Y, z& l  S( A2 `; d# A  M
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
3 d# A! Z- v; {- _* L7 y
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
9 k, |# P8 l& f; z! }2 i
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
: E% U* V" B: Z* p3 T) R4 C$ \
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
& a/ v: ~" H; V* M) t% z6 }
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
$ |# \4 ]7 B8 t5 c9 g2 r
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
" w/ u" [1 O% P% u' t! A
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
) R' ?  b3 _/ U% x$ }1 R4 R! Z
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
: ?5 L0 ^! g# M3 O8 }
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
( D, s8 {" ?# x9 o
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
% o3 N" N8 ]! u/ \9 _1 Q1 f
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
  A( R3 @# }; k- p
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
1 ^9 V, L4 _+ I: C# ?$ n9 h2 X' T
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
2 Q% ?# D6 r% `0 C! h$ r- \1 O- R
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
# L1 R9 I! m2 v. R# y# r9 l
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
$ T4 B2 e. \& N3 ^: K9 r3 B
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
( Q  c$ B0 L( I7 r' G% Z9 B+ n
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
  Y/ x+ c' N: z/ @5 c" e" g- C
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
) p6 t+ {' t5 G2 W: h; o0 ~7 `
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
3 t5 A, t2 ?# f& y* _
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
5 m  ]( W$ Q) t3 w$ y8 C4 n% C
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
5 b; P1 U  }5 X; y
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
/ f4 K+ [, [& i6 l% A# t# p
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
, v7 W6 t$ s7 I7 F0 K6 P
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
5 v% W  V# f* Z/ m3 G
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
5 ~! O, D/ ^% A3 J: J  w* N. ?' H
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
) i1 X0 p( @5 m' I  L) }" X# C
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
) L% D( L8 `( Y7 O! H
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
3 ]: K0 a) y7 \2 q. h" ?4 _
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
! N8 V( y4 u" M$ C
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
' @2 s7 t# O5 E' P! Y, d% X# j: k) V, g
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
/ [; J  a, H1 w; ^! t
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
' {3 q! Z* a* @  z7 k
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
; g+ S8 A2 W% V7 w2 K9 A7 s
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
) Z8 }7 t6 g7 \1 m$ ?9 l
6 `4 Q* b# g: A( G" }4 t
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
( ~" h# S; o, T) I  K* [4 t; S6 J4 f8 b
. N3 Y6 t# U- T. T' u: Z  c; e9 j& }
' G6 s8 m$ U6 r  n, b3 n% B; A0 K9 j
+ J' b9 l; t/ v) A" g
5 J" |4 T8 X" `, T! x1 B( A# t
