查看: 1047|回复: 1
适用于吸尘器打印机/2通道触摸芯片VK3602XS
发表于 2023-8-9 15:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602XS
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
0 F% k1 P6 P8 L$ X/ Z4 }1 |
产品简介:
VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+155
% r" Q* I4 @. g! \" Q- o
产品特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流8uA/3.0V
• 工作电流60uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
• CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平
• 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
• 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)' z  ~8 p3 I9 ~( P5 I
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q28852189663 k( ^& a) N5 L9 `
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
& w2 \4 _& d9 i) q. \% Q" m9 d2 q
  {, r# o( B: b* N0 Y' g' g( L
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
9 M; b  O7 R2 e' f
$ D/ \0 ^3 y& e: f' v$ ]
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
' P- H- l* P% C8 f: L% H9 t* t6 W9 V
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
6 y3 N0 K7 g) V7 [
$ w6 @8 `! c, o% k. ]" W- X" X
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
4 {$ O& f! ]3 l# G! q9 s% |' F/ x2 H
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
+ f8 Q% F5 \+ H9 f- q+ _* M5 C
8 |3 C1 j% B: k" J) r7 _! G7 a
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
1 h9 \7 M9 \" |3 d
- f" C9 t2 K+ H  y2 C4 D' y
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
+ w3 ~& w( C0 }6 I% P4 Q- t) _( F4 T5 g# `2 O; K+ ^) U! N
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
5 T  s4 Q3 \5 r! V5 E0 b6 L* U- n% A3 h% G" F, z
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
, u, ^% |% L. W* [7 H. v
' r; |+ `! Q, e. J1 ]; D
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
9 C' B6 V+ `* s' n$ P
8 D3 |* }, A* H$ b! j& _" ?$ e
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
2 ]" v6 A7 E$ T4 R
3 {% s$ f4 ~  H$ W2 V
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
! t! \) K: y7 u, O; ?4 t
& w  [( Z2 e6 p" v8 O( p; I. h  E; O
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
$ e/ P7 y  A) M, G+ y" z
6 P# w) A3 z% G$ Q' {4 {& C
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
/ i1 Z: P+ M5 B* A7 r, w* n. r( M8 k
# z0 Z  L, |& }" u6 Y  D
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
5 ]: t) V0 C# G& _% D
. I' l  L- r5 v3 _( E9 ^
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
) X! b+ l# Q1 L* u" T3 x8 n: x& M* v5 Z/ e- N- H2 a
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
3 C: `3 |& Z8 P- A- G  q
' o% q( v7 m5 `$ `  n1 Z
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
2 r$ m4 K3 c' D+ x4 I0 J1 a2 Z( T
0 J4 s0 @7 S: Y" V1 f: a# r! ?
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
6 t) d, Z: m& b3 l: o8 z4 Q: X
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
4 w1 T' D6 D( K+ G
9 x, s3 O% ]# j
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
6 v3 e1 N. A" b8 @# g8 w, [
% l/ j' U$ i2 b8 f% [  s6 o
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
) g% ^( r4 B$ _7 t
" S5 x% _) k' O5 t
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
/ J7 D8 {- a) v; o1 W+ V" F* H1 E
2 r$ N) C) F$ e/ K( {
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
0 l9 S/ ]. v) P4 z0 p
( D; P$ q. P' G! Y2 _
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
, o# Z: D  ?) J) M" T9 g, k0 Y* O/ [8 H) E, r
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
8 C5 n( H/ ]* `4 ]. e' d
: t2 r- k9 d6 j6 A) \
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
6 i9 O% x4 R8 _' O
- ]) K# Q  H1 q3 t
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
  W! T- o% r' v9 F+ Y) X! D: Y& \/ J# G7 r2 y2 `
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
' N" z$ K. z. J; o
! u! A8 u0 d- d! {2 O8 w
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
6 f- v3 A! j9 Y1 S$ `' G6 c
4 i  ]2 O: n* r; w8 C7 i5 Z0 {" s
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
- N( q; F4 {" J, t2 g- Z
6 v2 a: |2 S% G: g1 j: T9 s
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
+ ?, @! R- W  L, A$ V
: e, d5 b. G4 H6 v" O8 q( _8 @
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
, G$ N! E$ _: z6 d) m
$ f3 d8 u( R( E5 C  ~
5 a8 p! ^3 O/ [. n% d
' W+ y$ w# ~2 X! V& h
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
2 S9 F% m- V9 ?7 h# m
发表于 2023-8-10 20:28:31 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
