产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602XS 产品年份:新年份
9 h1 [1 }# l$ W' D产品简介: VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+156 8 X& n; w& `6 A
产品特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流8uA/3.0V • 工作电流60uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m • CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平 • 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV • 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
* V5 Y0 r3 E8 q! I* S) V ★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
' e& @2 X6 ]: Q) e 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
) K4 K" l2 r1 j0 i5 i$ I. _9 x) u' b& ~$ ]' ]% B3 G9 _+ B
RAM映射LCD控制器和驱动器系列: . {) c: A4 y. `% S; n! A+ Q1 w8 g: q
. Q5 ]- l7 \: U9 U1 G9 g
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
( Z+ I7 l8 V7 k( p
7 ?! b: i$ H) |* i3 O: Y2 {, A, gVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 - @9 j0 t) `$ D2 Z
5 ^" A' `0 ]& y3 ^% u! eVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 8 t. G5 ?8 T) M, \
8 ]* J" ]" `5 M2 t" }0 {) A: T
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 ! ~4 N) I' W2 u6 i
2 L1 F3 K9 [& N( r) Y+ [. Y4 MVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
7 y, I, P' k0 \4 e: {! J; {6 j
5 P7 ]- c& M$ z! T, ZVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 6 L: a$ D6 S+ l4 k3 W$ s* m; }1 ^$ r
2 t% s$ v( X% Q; p! m3 vVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 , `% z2 o& G2 E# D5 n6 F9 k& j
2 @2 G U5 m* _8 |7 l* I' \VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 : |5 l3 A0 X1 O1 ?! g: v
0 c7 V6 v) Y9 C9 N2 u; J3 r
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
7 V j! U" d. v. P1 i
9 p$ G4 I# C$ A* L c* g$ k/ a+ AVK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 : N' M1 w5 I& l5 Z# C% k% ^ I
" {- Z' F8 X- `- C# e
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
D; ?' G( t7 k" Q' Q* Z) ~; ?8 q$ J& l1 ^( }9 B# @; P! \% t
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
8 ~, h* A8 g2 V7 }9 z# G/ ^3 g0 z% U. o ]
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
" @7 g" f3 T- E) U; Z( [7 M
) B. a5 ?2 d) _. p$ E2 xVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE - Y; Y7 E3 B. d3 ~' V9 ^# t1 m: ]
+ K0 w7 d8 d( }$ d* A- b! o7 U8 z(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
$ I$ m( k6 U' H
$ j7 K3 w" r x1 e高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: / [9 {7 @2 u, R9 v" J7 k& m
2 ^3 `! G$ w6 Q" X+ P# m
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
5 m# F: G( K; d( S# r' Y$ l+ S4 v/ E( z v
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
8 U6 b- s8 t4 _
7 M! `5 W0 q. J8 {# Q6 T. s, E3 ~4 mVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
5 U, g! d' r$ G5 R- Z! P* O7 a
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16 ) O; P. j# K+ J) c" [, b, V
* y4 |( j( q4 _( T' {VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 ( ~. H' \% l3 S- W7 D9 {0 f5 e
- O5 a$ m) u3 d/ b- C( o
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
9 _2 e: ~+ D) f
% r$ n2 B2 B" y( ~VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 M# E# Z# C( y8 W
4 M, a7 x& c" @; t2 v: s
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 ' ]# @# K& }2 e
8 f" u! r ?: o6 n j+ g; h6 Q& g
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
* ~5 q) S6 R) U5 V* s" }! L. u/ @& ^: ?
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: 9 Z; Z" E/ q2 z3 Q$ V1 [, [6 u; b
6 E0 M( s" D, t& O) F# O: n
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
7 m# H+ O+ d; S- {4 W( }* c. j' q. ?$ s2 a% R w
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
, v- @$ n- W# @" p, X+ l3 L# h4 ?
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 6 Y' m/ y0 s% X" p m) M
1 |) C+ P3 O) @2 Z6 S \) UVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM) + n# V Q8 e# k. h; s
6 {. S2 n4 o$ a7 v* Q0 A; [& q静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 % _% g* g4 N1 @9 n( A
+ x; c& f2 e4 XVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128 / H+ u& F! f# @, R$ ?
- }* m/ c0 r+ k- I0 C( U
7 ~) S- v5 J4 a+ e5 _, H! V: |* b# H1 w+ z% N0 Y: y7 y
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。 o& p. `# I [5 E3 J+ N( E- }
