产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602XS 产品年份:新年份
; ~5 }3 I/ @ ~- H5 E- ^2 ~产品简介: VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+157 产品特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流8uA/3.0V • 工作电流60uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m • CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平 • 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV • 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)& s# c0 q6 ` _( O$ C% S. B E4 S
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
8 {, _8 Z% m/ O' j6 E 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: - K# J+ p& @. |: ^
1 Z0 Y1 ^1 l2 |* d
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
C( v+ [. H; V3 F/ W3 A/ y i! Y2 O; b1 O! E' c
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 , J+ a$ O8 N6 W8 o; _7 u
9 ]: j: @7 ]- v8 h8 x, @1 KVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
3 _: Y2 ^0 u2 a) `/ _2 w. m# ?" O& G
9 I. i( o9 {& b9 }5 w* s/ rVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
2 F3 i6 {3 o6 Z; h
$ H$ B" s, w# f+ S X; d7 BVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 - i, s9 g( @0 |5 q) r/ n
: y, k4 X, u- Y. S* VVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) ' g/ q3 w$ ?' F/ N1 I' k u; K/ O
! Q# U0 {& k" i4 {" ]# J% N
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 . a3 W f" U, |0 o1 m+ d- T
) z( p+ ~- k+ k% a
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 : f- |. h: } P) _: J
; m1 Z8 G( G7 b1 N$ B
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
: l' N2 _ s3 G) d" u6 M) H( \
K* c b" A7 E& Y jVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
$ {/ }: T* Z% h6 v1 {/ L+ O3 U+ ?0 |% c ~0 y; T. b
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
3 Y: g6 B3 J6 F$ I8 w7 B; V; Z: T' a3 j- r9 [$ u2 v
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
% {: B6 C& ?$ H$ z7 n& I& ?/ h6 e9 z
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 - x* [. B. n+ g3 l
9 O( j' M3 V+ Z# P% E4 @$ hVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE 8 d+ K5 |/ V7 ~- P
0 E4 N: f8 M: ^3 l$ Q
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE ?' e$ G( d1 W, Y" v4 }
: o3 T6 H( d: a+ ?0 W; z
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) & B2 H3 Q/ v( E$ a
* e6 m6 x3 r v, C |6 }高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: 6 A7 M- \; ?, f) N$ [6 d7 G* y
5 R# m0 G9 w; }) \
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
. L w) x/ R3 ~ M4 p% d. m N; u6 V1 z$ ]
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
1 U4 l! o u( M3 y) I# o4 Y5 g* C1 a' l: r) N1 L4 N, }6 m: o
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20 ; I5 ~7 X8 F' ~
* L9 Z6 _( k- H
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
) J6 z6 D1 }+ F( e
' J8 ?, m: \, u( M2 J- [4 OVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
& c7 O. V+ }* d' q- D( w0 F- }' K0 E! C( ~: \) E5 ^
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
. V" V& y( {' L' J* c; s8 V1 ~5 N( _! U2 q7 b0 a& Y: ^. f8 d4 y
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
3 e$ p/ J$ B4 @% P: x) s+ x
4 X- w6 S7 b. @VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 ( ~% F" ?& }& C, K2 ?
[* r3 f6 T2 D7 I4 D( q# v: W' I/ I
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 " f) I6 f& F8 B. h" w! {- a. v5 l
( Z2 }9 [2 b6 z- d7 {; C
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
" j7 z7 |* @% W: O" k+ h. M" P. M4 N' a# M4 P) a3 G% x" B
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
/ \ w3 n. S$ t7 g7 f; L( V: j2 e; g7 k4 P
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
! S* W2 q( L$ k1 l
% ]2 X( x* L. P0 Z/ `0 \3 R. rVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
& {1 m5 R5 f* p- W, E$ P8 u/ v( B$ h& L; ?' v- L
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM) ( W6 W P/ X% v# l' G* B
0 D: ?4 W3 ]3 V6 n' Y; e& Y静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 $ G& L m8 D6 d6 Z( i
* }" {' w' t4 V6 EVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
6 d4 O3 N( p2 w0 \; P5 n) x, ?+ o5 v. ?
! N) c1 W+ W; i! T! L. o
. H, f, f- O* N——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
0 F$ p3 Q) x" {+ y+ ^ b |
